28 agosto 09, 17:21 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
la mia idea è che la percentuale e il tipo degli oli da usare nelle miscele debba variare a seconda degli impighi. Se usiamo un motore "car" per puro divertimento senza pretendere prestazioni corsaiole, e pretendiamo che ci duri almeno 50 litri consiglio di usare una mix con almeno il 10% di olio di cui almeno la metà sia ricino, il fatto che sporchi, imbratti o fumi sarà faffare di chi lo usa. Se il motore lo si vuol usare per competizioni è bene limitare la presenza di ricino in quanto le mollecole di questo "prodotto" sono molto grandi e viscose di conseguenza limitano la scorrevolezza e accentuano il riscaldamento. La % di ricino deve variare con il variare del carico sul bottone di manovella, che è il primo organo a sofrire nelle carenze della lubrificazione, per esempio nei motori da aereo dove i giri sono limitati ma il carico dato dall'elica è alto, il ricino è più indicato rispetto ai car dove il carico è pochissimo ma i giri devono essere molti. P.S. non è obbluigatorio vendere metanolo con il 2% di ricino, alcuni venditori lo fanno perchè cosi può essere commercializzato senza licenza UTIF , alcuni al posto del ricino mettono acetone, l'importante è che sia "tagilato".
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
28 agosto 09, 17:29 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 agosto 09, 15:17 | #16 (permalink) Top | |||
Ciao Mauro. |
Ricapitoliamo: Citazione:
Semmai io e Magu, io piu' spartanamente lui piu' tecnicamente, abbiamo esposto lo stesso giudizio sul ricino.......tu sei alle antipodi
__________________ Citazione:
29 agosto 09, 17:55 | #17 (permalink) Top |
User |
Che non ti piace il ricino s'è capito, che il motore rende leggermente meno che col sintetico si sapeva, ma qui il punto non era questo, si discuteva sulle proprietà lurificanti di tale olio, che chi non fà competizioni e non ha voglia di cambiare un motore ogni 10 litri, può anche tener presente. Poi se non vuoi capire libero di farlo, ma di dire a tutto il mondo che le il ricino non serve a un tubo ed è bene usare solo il sintetico, bè, poveracci quelli che t'ascoltano, perchè non si rendono conto di quello che dici. P.s. prova a girare magro con temperature vicine ai 180 gradi con il ricino, e poi fallo col sintetico, vedi poi smontando i due motori, le condizioni di uno e dell'altro motore, dimmi poi quale dei due ha resistito meglio.. Ultima modifica di Poldo111850 : 29 agosto 09 alle ore 17:59 |
29 agosto 09, 18:07 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
percentuali miscela | gianfri71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 06 maggio 09 18:47 |
percentuali miscela | alexnavigator86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 febbraio 09 13:40 |
Aiuto percentuali Miscela. | nicopede | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 04 settembre 08 19:22 |
Percentuali Governor T-REX600 | Ing_Marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 29 settembre 07 13:25 |
Percentuali Radio Comando | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 06 giugno 06 19:27 |
