20 agosto 09, 21:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2007 Residenza: napoli
| Tamiya Tnx 5.2r piccolo problemuccio....
Ciao a tutti,ho da qualche giorno un TNX 5.2r l'ho rodato usando della miscela al 5% per 3 serbatoi interi girando un pochetto grasso,per poi smagrire al 4° serbatoio,e fin li tutto bene... il modello si e comportato bene,sia su asfalto sia su terra facendo anche piccoli saltelli,e ribaltandosi due,tre volte,ma senza causare nessun danno,solo i soliti graffi alla scocca...oggi ho usato una miscela al 25% di nitro,volevo usare prima il 16% per poi passare al 25%,ma i negozi sono tutti chiusi,ed ho usato la miscela che gia avevo...andava tutto bene,finquando ad un certo punto,mi sono accorto che la macchina scaricava la potenza solo sulle due ruote davanti,facendole slittare fortemente,praticamente il differenziale posteriore non so perche' ma semrba non andare piu ...qualcuno mi puo' illuminare prima che smonti tutto grazie P.S. quasi dimenticavo la cosa piu importante....non mi entra nemmeno la seconda marcia..... Ultima modifica di Brigante : 20 agosto 09 alle ore 21:41 |
20 agosto 09, 21:46 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
ciao la miscela per il rodaggio la vendono al 10% 5 mi pare troppo poco,secondo me hai poca nitro val col 20% di nitro pero se hai un motore grosso non devi mai scendere sotto i 16% per avere buone prestazioni.
21 agosto 09, 12:26 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
21 agosto 09, 21:20 | #6 (permalink) Top | |
comunque il perno della ruota DX era allentato,quello proprio dove c'entra l'organo che gira,a mano,se agisco sul differenziale posteriore gira tutto anche quello anteriore,ma non capisco perche quando e acceso e accelero,scarica tutto sulle ruote anteriori e non su tutte e 4 ruote,e non capisco perche non entri nemmeno la seconda marcia,la scatola del cambio e tutta chiusa,cercavo qualche vite per stringere i rapporti ma nada....non saprei proprio dove mettere le mani,per ora mi sono limitato a smontare solo la parte posteriore.... in questo schema c'e l'imamgine della trasmissione che e compreltamente chiusa..non so dove mettere le mani Tamiya America Item #43530 | RC GP RTR TNX 5.2R - TGM04 4x4 Custom Monster Truck | |
21 agosto 09, 22:50 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: cagliari
il fatto che nn entri la secondo può essere dovuto al fattoche il motore nn raggiunga quel numero di giri tale da far engranare la seconda marcia.....ovviamente se giri una ruota è normale che l altra gira al contrario e si muovano tutte e 4 le ruote.....nn penso che abbia sgranato i sattelliti del differenziale xò prova a smontarli tutti e arirli...da quanto tempo hai il mezzo?
22 agosto 09, 00:22 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca amico mio .... Se non vuoi svitare tutte le viti portala a fare una TAC e forse riuscurai a capire che l'unico modo per imparare è metterci le mani , con pazienza. Io le prime volte mi facevo addirittura gli schemi su un foglio sul dove/come smontavo le varie viti , ma tu sei giovane e non avrai problemi di memoria Probabilmente ti si è allentato un grano di serraggio
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
22 agosto 09, 00:40 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
Fine ot. Comunque non conterei troppo sul metterci le mani cosi "a freddo". Solo se sei sicuro di riuscire a rimontare tutto bene. | |
22 agosto 09, 08:24 | #10 (permalink) Top |
per rimontare tutto bene lo rifaccio e solo che non ho mai tempo,e quello che mi frega,devo fare tutto un pezzo per volta.... @ mugneto: hai ragione, il grano della ruota posteriore e andato perso e l'altro che c'e,era lento....oggi rimonto il tutto e provo se ce la faccio con il tempo... |
Tamiya TNX 5.2 | Ste1990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 25 aprile 09 23:31 |
Piccolo motore, piccolo regolatore, piccola LIPO | giana | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 marzo 08 23:12 |
problema con tnx 5.2r. | eagle 3d | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 29 dicembre 07 09:12 |
Problemuccio con regolatore scorpio | hmfc65 | Radiocomandi | 2 | 24 marzo 07 22:07 |
