Vecchio 02 settembre 09, 17:57   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
ciao mi unisco nache io ho la macchina da un po' di tempo e ogni tanto vado a a Ossona.
Vi do un paio di dritte non conviene investire troppo in upgrade è facile prenderci la mano ma poi vi trovate a spendere un sacco di soldi ead avere un modello non all'altezza delle varie xray mugen etc etc a me no che a uno non interessi girare con gli altri in pista.
non tagliate fili o antenne sono regolati per ricevere detrminate frequenze e la lunghezza del filo è un parametro fondamentale.
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 18:01   #82 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mich 66 Visualizza messaggio
prima ho messo in moto
1 ce molto olio che esce dalla marmitta
2 va su di giri da sola praticamente
Se sputa olio forse è grassa più che magra .. però senza sentirla è difficile dirlo
per il fatto che vada su di giri controlla il servo e la sua corsa e verifica sempre prima di accendere l'auto di avere la trasmittente accesa se no ti fà cose strane garantito
date che l'elettronica di serie è un po' penosa è facile che il servocomando del gas quando accendi o spegni giri di qualche grado
Vecchio 02 settembre 09, 18:09   #83 (permalink)  Top
cos'è il quarzo?? cmq ce scritto 27 mhz
metri della lunghezza d'onda = 300/frequenza in megahertz (MHz)
fai questo semplice calcolo è trova la lunghezza dell'onda della tua trasmittente/ricevente a questo punto la lunghezza del filo deve essere un sottomultiplo di quella misura
ciao.
Vecchio 02 settembre 09, 18:20   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Modena
potresti dirmi quanto x favore?
mich 66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 18:50   #85 (permalink)  Top
Residenza: Modena
io non conosco nessuno che se ne intenda di modellismo...dite che posso chiedere aiuto a quelli del negozio x la carburazione? (loro se ne intendono in quanto hanno dei modelli loro
Vecchio 02 settembre 09, 18:53   #86 (permalink)  Top
L'avatar di marco91
Data registr.: 22-07-2009
Residenza: ossona
Immagini: 6
Originalmente inviato da Abusus Visualizza messaggio
benvenuto anche a te ho letto che ogni tanto vieni ad ossona dove?
marco91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 19:13   #87 (permalink)  Top
Residenza: Modena
mi ha detto che ha fiorano modenese ce una pista e la posso trovare aiuto...
Vecchio 02 settembre 09, 19:32   #88 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marco91 Visualizza messaggio
ossona volevo dire la pista di mesero anche se è un poè che la macchina prende polvere.
Per mich66 si vai nel negozio dove l'hai presa è chiedi a loro per la carburazione è fondamentale sentire il rumore del motore e vedere come esce il gas di scarico se si vede il fumo o meno
Vecchio 02 settembre 09, 19:58   #89 (permalink)  Top
L'avatar di marco91
Residenza: ossona
Immagini: 6
se vuoi qualche volta ci mettiamo d accordo e andiamo in pista insieme
Vecchio 02 settembre 09, 21:56   #90 (permalink)  Top
Residenza: Modena
sul fatto delle varie posizione della ghigliottina penso di essere a posto però il motore dopo poco mi si spegne
Thunder Tiger TS4n miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 giugno 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
