02 settembre 09, 15:47 | #73 (permalink) Top |
User |
ma bravo bravo bravo bravo !!!dimmi di che frequenza e' il tuo radiocomando? guarda sul quarzo che frequenza e' scritta se e' frequenza 40mhz il filo deve essere lungo 47 cm per meterlo nuovo devi aprire la ricevente dissaldargli il filo tagliato e saldare il filo nuovo e' una cosa da niente
02 settembre 09, 17:50 | #78 (permalink) Top |
User |
se va su di giri perche e' magra di carburazione e se esce olio dalla marmitta e' perche'il motore non riesce a bruciare tutta la miscela che entra pero' per carburarla se e' la prima volta fatti aiutare da qualcuno che usa automodelli e il quarzo si e' quello con le 2 puntine
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 13:35 |
