![]() | #781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
![]() | #782 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2008 Residenza: Capena
Ok. Visto che ci sono mi consiglieresti anche gli oli per gli ammortizzatori, sia posteriori che anteriori. La marca sopratutto, visto che da istruzioni mi da un 600 davanti e un 500 dietro. E per i differenziali? Grazie Ferdinando |
![]() | #783 (permalink) Top | |
per gli ammortizzatori la durezza va bene, poi dipende da che uso dovrai farne. la marca non importa . Per i differenziali idem, duro davanti e morbido dietro. Io facevo 30mila davanti e 10mila dietro per girare a cazzeggio. Solo che non mi ricordo se i differenziali della ts4 sono a tenuta stagna oppure no. In quel caso dovresti usare del grasso più appiccicoso
![]() | #785 (permalink) Top |
![]() | #786 (permalink) Top |
| primi giri con la ts4n
Ieri finalmente la macchina in oggetto ha girato per una decina di minuti. Dopo averla controllata tutta nei serraggi e componenti (ricordo che l'ho presa usata una decina di giorni addietro), sostituito il pacco batteria, smontato e pulito il motore e quindi rifatto girare a simil rodaggio, ho fatto il pieno e pronti via. Miscela al 16 di nitro della Rapicon, candela Rossi 5. Ricordo che sono aeromodellista e abituato solo agli stick, ma che fatica con il volantino, ne io ne mio figlio siamo riusciti ha fare dei giri decenti. Dovremo abituarci al nuovo comando. Al di la di questo è divertente, ti si è aperto un mondo nuovo solo a pensare alle diverse regolazioni che si dovranno fare in base al set-up scelto. Noi che siamo digiuni di pneumatici, ammortizzatori, etc, ci imbarcheremo in un periodo di transizione per capire tutto ciò. Per esempio ho notato che la macchina non tiene bene la traiettoria nel senso che più apri il gas e più sul davanti diventa leggera, quindi basta un sassolino per fargli ambiare traiettoria appunto. Ricordo che è 4wd. Dando per scontato che campanatura e camber siano corretti sull'anteriore, potrebbero essere gli ammortizzatori che lavorano male? Visto che ci siamo come faccio a capire quando gli ammortizzatori sono giustamente tarati? Al di la di tutto siamo contenti (anche mio figlio che poi sarà il principale utilizzatore con i suoi amici, che hanno dei modelli della RadioKontrol). Non giriamo in piste, ma solo nei cortili di casa e prossimamente in enormi piazzali industriali chiusi nel week-end. Se ci riesco appena posso postere qualche video. Grazie Ferdinando |
![]() | #788 (permalink) Top | |
Per fare il set up ci vuole proprio il set up station https://www.rctech.net/forum/attachm...station-02.jpg ma per correre in piazzale con gli amici puoi usare anche squadra e goniometro (come il sottoscritto ![]() se hai il manuale di montaggio ti consiglio di portare tutte le regolazioni sulle misure indicate dallo stesso, se non vai in pista vanno più che bene
![]() | #790 (permalink) Top |
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 13:35 |
