Vecchio 20 settembre 10, 23:22   #561 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Data registr.: 10-03-2010
Grazie Cava, per quanto riguarda la miscela mi sembra incombusta perchè è pulita e trasparente, dove devo controllare meglio?
Per lo sterzo, non avevo pensato al link ma è quello fisso originale ma penso che mi convenga metterlo regolabile perchè quando agisco sul trim devo andare a fine corsa.
Ti allego una foto (spero si capisca perchè l'ho presa da internet) del carburatore la parte che si muove è quella nera indicata dalle frecce in pratica se schiaccio verso il carburatore si muove ha un pò di gioco.
Ti ringrazio.
Mi piace l'odore della nitro al mattino...
solar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 00:06   #562 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Osti... Li non mi pare debba esserci tanto gioco... Forse un filo... Se ben ricordo è tenuto in posizione dal dado... Prova a controllarlo bene...
Potrebbe anche perdere dal cuscinetto anteriore però... Avendo un certo n° di litri, lo smonterei completamente seguendo le varie guide, verificherei l'accoppiamento, la biella, il gioco della bronzina sul piede dell'albero motore, l'albero stesso (se da segni di essersi consumato) ed i due cuscinetti (e lo strappo), anche se l'hai già verificato.... Magari cambiando le guarnizioni in zona tappo...
Trovi bagnato in zona strappino o zona frizione? o d'appertutto?
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 00:23   #563 (permalink)  Top
L'avatar di solar
In pratica trovo bagnato zona strappino e tutto intorno al motore la frizione mi sembra asciutta.
Scusa la domanda ma cosa intendi per accoppiamento?
Per ora ho tolto solo il tappo ed ho notato subito della ruggine sull'albero motore si può pulire?
Ciao.
P.S. Sei irraggiungibile il tempo di scrivere il messaggio e già avevi chiuso
Vecchio 21 settembre 10, 09:54   #564 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Il motore da modellismo si "consuma". La camicia in cui scorre il pistone non è cilindrica, ma conica verso l'alto (per quello quando tiri lo strappino senti che fa fatica quando il pistone si avvicina alla candela). Camicia e pistone insieme fanno l'accoppiamento (perchè sono selezionati ed accoppiati) e si cambiano ogni x litri, socì come biella e cuscinetti.
In zona strappino non ci sono guarnizioni? Mi pare una sul tappo... In caso prova a cambiarla, che magari sembra integra ma si è ritirata e non fa più tenuta...
Vecchio 21 settembre 10, 15:15   #565 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Si infatti già avevo notato che la guarnizione non copre più tutta la superfice come dici tu si è ritirata, sicuramente la devo cambiare.
Ma mi stava anche a cuore il problema della ruggine è possibile pulirla con qualche prodotto.
Ciao.
Vecchio 21 settembre 10, 16:08   #566 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Al max puoi provare a lucidare la parte con prodotti appositi, ma poi lavala benissimo con olio etc...
Vecchio 21 settembre 10, 22:58   #567 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Ok grazie di tutto proverò con un pò di Sidol poi laverò con olio come dici tu.
Apenna rimonto tutto e giro un pò ti farò sapere come và, comunque se ne passerà qualche giorno se non di più.
Ciao a presto.
Vecchio 06 ottobre 10, 12:00   #568 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Potenza
Hai risolto il problema??????
Originalmente inviato da dydo78 Visualizza messaggio
Ciao raga, oggi ho girato per la prima volta in pista. Ieri, dopo averla montata, ho fatto il rodaggio, e subito mi sono buttato in pista.
Per essere un principiante sono andato bene, giravo abbastanza forte per essere la prima volta. Ora vi chiedo un consiglio sull'assetto, che ho lasciato quello originale.
So benissimo che su quella macchina non posso fare molto, ma vi dico cosa ho riscontrato dopo 4 serbatoi.
Allora le gomme(ho usato quelle in spugna, le originali sono rimaste nella scatola, non le ho nemmeno montate), si sono consumate all'esterno e sul rettilineo la macchina faceva fatica ad andare dritta.
Devo agire sulla campanatura????
E per l'assetto cosa posso fare????
Argailss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 16:33   #569 (permalink)  Top
Residenza: Potenza
Ci sei riuscito a far cambiare le marce????
Vecchio 10 ottobre 10, 19:39   #570 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Ragazzi mi sorge un dubbio siccome ho smontato e rimontato il motore, come deve essere montato il pistone correttamente intendo se c'è un lato che va lato frizione e l'altro lato strappino, non sò se sono stato chiaro.
Thunder Tiger TS4n miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 giugno 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
