Vecchio 09 luglio 10, 15:12   #541 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2009
Residenza: roma
Il problema della candela lo ho risolto,
ora però vi prego rispondete a questa domanda e poi non vi r***o più!!!
Anche a voi succede che se date gas al massimo(a motore spento) senza filtro dell' aria il carburatore non si "apre" completamente, ma più o meno per 4/5 della sua corsa?
ricky432 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 15:31   #542 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
No. Regola i leveraggi, agisci sulla squadretta del gas, fai un po' di prove
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 10:03   #543 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2006
ghigliottina.
ciao a tutti ,anche io ho una ts4 gold ,mi chiedevo la ghigliottina è sempre la stessa ,anche con le ultime che hanno costruito ,mi spiego,meglio ,la mia ha il leveraggio laterale piatto ,negli altri e ha ghigliottina ,tipo rossi ecc.ecc.dato che con piatto prende tanto gioco.grazie e ciao.a tutti.
ON - Club Thunder Tiger TS4N-scafo-002.jpg   ON - Club Thunder Tiger TS4N-scafo-003.jpg
FORTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 08:49   #544 (permalink)  Top
L'avatar di ema75f
Data registr.: 11-08-2010
Residenza: sassari
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a ema75f
Question salve credo mi possiate aiutare
salve possiedo un modello 1\10 thunder ts4,funziona benissimo quando arriva a metta serb..tacccc si spegne ,puo essere la carburazione aiutooooo
ema75f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 10:03   #545 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
puo essere che la carburazione è un po magra quindi quando arrivi verso metà serbatoio si spegne...
prova a controllare che il non ci siano problemi al serbatoio..
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 20:17   #546 (permalink)  Top
L'avatar di ema75f
Residenza: sassari
Immagini: 1
Arrow
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
salve no il serbatoio e ok
Vecchio 02 settembre 10, 15:43   #547 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2010
Residenza: Udine
Thunder tiger
Salve a tutti io avei un problema: da poco mi hanno dato una macchinetta a scoppio della thunder tiger. era messa molto male e allora avevo deciso di smontarla e di rimetterla in sesto. sfortunatamente alla fine del rimontaggio sono rimasto con il servo dello sterzo in mano e non riesco a trovare il modo di riinserirlo se avete qualche consiglio da darmi...... sono spiacente di non poter dare il nome della macchina ma a me sembra che sia una ts4n
Grazie in anticipo a tutti
Mapig96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 23:34   #548 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Non e semplice montarla cosi,dovresti rismontare la piastra radio e inserire il servo e fiissarlo,poi dopo rimontare la piastra.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 17:15   #549 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2010
Ciao ragazzi anche io ho una tsn4 ma ho un problema.... non riesco a farle cambiare marcia... so che bisogna tirare il cambio ma non so come fare.. potreste aiutarmi per favore??
grazie anticipatamente
dany945 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 17:20   #550 (permalink)  Top
Residenza: roma
Per dany 945, non è che hai la carburazione troppo grassa?
Comunque hai il manuale della ts4? li c' è scritto come regolare il cambio.
Thunder Tiger TS4n miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 giugno 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
