Vecchio 29 maggio 10, 21:01   #471 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Data registr.: 10-03-2010
ts4n
Ciao a tutti, ho un problema mi si sono spanate le teste delle viti a brucola che mantengono il supporto motore per intenderci quelle da sotto al telaio.
Qualcuno conosce qualche sistema per toglierle.
Grazie.
Mi piace l'odore della nitro al mattino...
solar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 01:36   #472 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Bisognerebbe fare un taglio col dremel (e mano ferma) e poi svitarle col cacciavite a taglio
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 02:05   #473 (permalink)  Top
L'avatar di solar
Agliaaaaaa
Vecchio 30 maggio 10, 02:28   #474 (permalink)  Top
L'avatar di iCanFly88
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: Busto Arsizio
altrimenti potresti maschiare all'interno e poi usare l'estrattore...
iCanFly88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 13:40   #475 (permalink)  Top
L'avatar di solar
In qualche modo le dovrò togliere, grazie
Vecchio 30 maggio 10, 14:24   #476 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Originalmente inviato da iCanFly88 Visualizza messaggio
beh dubito che ci sia qualcuno che mi possa comprare una macchina con delle parti rotte e che ha un po di anni... anche avrà si e no 5 litri di utilizzo.
la thunder mi ha sempre dato soddisfazioni però poi quando la portavo a sistemare erano dolori perchè non mi sono mai messo a smontarla ma se prendo il modello nuovo la manutenzione la farei io!
avendo visto le foto sembra che il modello nuovo abbia dei pezzi compatibili con la mia, mi sbaglio?
mi consigliate qualche sito dove poter acquistare online?
un'altra cosa... per caso sapete se c'è la possibilità di prenderla senza radio e ricevente? dato che ho gia 2 radio e due riceventi futaba?
snza radio e motore non la trovi, essendo solo un versione RTR. La manutenzione c'è su qualsiasi RC, piccola, grande, elettrica o scoppio.
Lo strappo, in effetti ci vuole un po' di accortezza nell'usarlo, ma puoi sempre usare la cassetta di accensione in caso (con le opportune modifiche).
Ti confermo che tanti pezzi sono compatibili tra la vecchia versione e la nuova. Ci sono varie accortezze (tipo i differenziali da sistemare con gli spessori, ci sono tante discussioni sia quì che altrove).
Non ho capito sinceramente cosa ti si è rotto... Magari con 50 euro di pezzi la sistemi, o puoi prenderla nuova e la tua la tieni come ricambi.
Per il momento sulla mia e su quella della morosa non abbiamo rotto niente, anche se (soprattutto la mia) sono "leggermente" modificate
Vecchio 30 maggio 10, 15:32   #477 (permalink)  Top
ho rotto lo strappo... credo sia la molla che sia andata.
e poi anche un barilotto di plastica posteriore.
ho deciso comunque di prenderla nuova e usare la mia come ricambi anche perchè ci sarebbero da ricaricare gli ammortizzatori cambiare filtro aria ecc ecc.
ho letto peraltro varie tue discussioni per cogliere informazioni utili e quindi cambierò trascinatori ecc ecc...
l'unica cosa che non capisco è il livello di difficoltà nel mettere i famosi rasamenti nel differenziale.
io il differenziale non ho mai visto nemmeno come è fatto figurati se lo ho mai aperto...
se mi dici che non è poi difficile e hai qualche consiglio per smontarlo allora potrei fare una prova su quella che già possiedo e poi se mi risulta fattibile e soprattutto se riesco a rimontarla allora lo farei sulla nuova.
Vecchio 30 maggio 10, 16:07   #478 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Beh... Difficile... Io ne ho smontati un po', per cui per me non è particolarmente compliato...
Però anche per un principiante non dovrebbe esserlo. Anzi... Magari puoi iniziare a prepararli e monti direttamente quelli
Basta togliere i differenziali dai supporti. Il differenziale è composto da 2 parti, tenuti insieme da 2 viti se ben ricordo. Basta togliere le 2 viti e separare le 2 parti, facendo attenzione alla guarnizione in carta. Dentro trovi 4 ingranaggi: 2 grossi (planetari) che sono in uscita dal differenziale (dove si fissano i bicchierini per dare trazione alla ruota) e 2 più piccoli (satelliti).
Pulisci tutto e prova a vedere se e quanto gioco c'è tra i vari ingranaggi. Usa delle rondelle da 1 o 2 decimi di mm (in base alla necessità, ma non ricordo le dimensioni dell'esterno e del foro interno purtroppo) per ridurli (magari un microscopico gioco lascialo).
Riempi i differenziali con olio di densità 30 o 50.000 davanti e 8.000 dietro (è un esempio, sono le gradazioni che uso al momento, ma bisogna vedere come si adatta alla tua guida. Richiudi il differenziale (attento a stringere, deve tenere ma è di plastica....), pulisci bene e monta.
Vecchio 30 maggio 10, 17:04   #479 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 10, 23:06   #480 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fcava Visualizza messaggio
grazie mille, proverò!
Thunder Tiger TS4n miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 giugno 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
