![]() | #421 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-07-2009 Residenza: Bari
purtroppo io non posso dirti tanto in questo modo...se non lo sento il motore è difficile carburarlo ![]() | |
![]() | #423 (permalink) Top |
no per quello ti serve uno che abbia lo stesso motore.... fai così porta le 2 viti della carburazione a filo del carburatore e qualla del minimo deve aprire di 1mm la ghigliottina....prova però devi dire cosa fa il motore al meno fuma troppo....non fa fumo...cosè così |
![]() | #424 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2010 Residenza: udine
non fa fumo...piscia benza a manetta ma se gli chiudo lo spillo del massimo si spegne....ho provato a metterli nella posizione che dice la casa...ma niente da fare...ho provato a giocarci ma no ottengo risultati....come faccio a vedere se apre la ghigliottina?
![]() | #425 (permalink) Top |
quando chiudi o apri devi farlo gradualmente perchè il motore risente della modifica dopo un pò non subito... per vedere la ghigliottina devi togliere il filtro prova ad accelerare..quella cosa che si muove deve essere 1mm aperta...magari anche meno ma per iniziare è una base |
![]() | #427 (permalink) Top | |
svita di 1 giro sotto e sopra....si accende se soffi nello sfiato perchè entra più miscela non fa fumo perchè è magra | |
![]() | #428 (permalink) Top |
acceso pero adesso parte su di giri...poi si alza e si abasssa da solo il minimo e come provo a dargli gas muore all'istante... ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Alex924 : 24 aprile 10 alle ore 17:48 |
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 13:35 |
