Vecchio 17 marzo 10, 21:47   #371 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
OK allora lasciamo perdere Cerco meglio gli hitec .
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 23:00   #372 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Salve ,, arrivata oggi la ts4n .. da cosa dovrebbe capirsi se è una plus normale o una plus gold v2 ? tks ! Sulla scatolo c'è scritto solo plus e mi è venuto il dubbio
Ha il cambio e sugli assi delle puleggie delle cinghie ci sono i cuscinetti
Di serie radio a 2,4ghz.
Levatemi sto dubbio please !
Vecchio 19 marzo 10, 20:34   #373 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ma dove lo trovo un collettore non originale compatibile con il motore di serie della ts4n ?
Avrei trovato delle marmotte ma nessuna ha il collettore a 180° ed anche guardando ad esempio da rcmodelstore tutte con collettore a 90°per 1:10 onroad
Vale la pena mettere una marmitta decente sul collettore originale ?
Vecchio 03 aprile 10, 19:44   #374 (permalink)  Top
L'avatar di terremoto
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: treviso
ts4n gold la macchina a troppi laschi
cioa a tt sono possessore di una ts4n gold ho dei laschi in tutta la macchina qlcn sa dirmi come eliminarli?partono da entrambi i diff ant e post,sui braccetti,sul servo etc!!!e possibile ke sta macchina abbia tutti questi difetti!!grazie in anticipo per le risp.
terremoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 10, 22:03   #375 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao .. io la ho da poco la ts4n ma già portando meglio in faccia le viti esagonali che tengono dentro i bicchierini i supporti dei braccetti delle ruote (quelli che si avvitano e svitano per regolare l'inclinazione delle ruote) si elimina un casino di gioco .. ovvio non stringere troppo sennò li blocchi .. poi potresti cominciare col l'eliminare i tirnati dello sterzo con l'incastro a ''Z'' nelle squadrette e mettere quelli ad uniball .. per il resto non saprei .. non ho notato giochi eccessivi sui differenziali .. credo che un minimo sia normale...
Aspettiamo comunque gli esperti !
Vecchio 04 aprile 10, 16:50   #376 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Santo Stefano di Magra
Troppi laschi in che senso? dove ti sembra che siano eccessivi? Puo' essere molto facilmente che siano normali giochi che si vengono a creare
Bossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 17:07   #377 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silver3637 Visualizza messaggio
Sarebbe meglio cambiare marmitta e collettore originale con una migliore. Solitamente collettori e marmitte di scatola non sono il massimo....
Vecchio 04 aprile 10, 18:36   #378 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Un'altra cosa sarebe di spessorare salvaservo ed il supporto con la squadretta dal lato opposto per la tiranteria dello sterzo per evitare che facciano tutto quel gioco verticale anche se alla fine non credo incida più di tanto sullo sterzo.
Vecchio 14 aprile 10, 21:31   #379 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Incide, incide...spessorando si toglie gioco sia in alto che in basso e, di conseguenza, anche di rotazione delle ruote
Anche il servo (almeno, sulla mia e su quella della morosa) aveva parecchio gioco. Messo uno serio, la situazione è migliorata
io ho montato una marmitta diversa (e motore diverso) usando il collettore di serie. Però il collettore è un po' poco spesso, e quando si scalda se prendi un colpo si piega. Sono in attesa di un collettore nuovo by tunder tiger (oltre altri optional) che consente di fissare la marmitta al collettore tramite le mollette (marmitta diversa appunto) e poi altre cosette.
Per ora è così:
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 23:54   #380 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: rimini
fuselli porta ruota posteriori
Salve a tutti sono max volevo sapere per montare i fuselli mi sa dire qualcuno il verso e come si fà a vedere qualè quello sinistro e quello di destra grazie a presto attendo risposta
maximo77 non è collegato   Rispondi citando
Thunder Tiger TS4n miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 giugno 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
