28 dicembre 09, 21:13 | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2009 Residenza: Mortara
| Salve a tutti
Salve, mi chiamo Antonio ho 26 anni, sono appena entrato nel mondo dell'automodellismo a scoppio con la mia TS4N GOLD, mi hanno consigliato di prendere questa per i principianti, spero di usufrire al massimo di questo forum e della vostra esperienza. Vi ringrazio anticipatamente a tutti.
__________________ Tonino |
28 dicembre 09, 22:11 | #292 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
| A parte qualche ricambio alla bisogna, sei a posto finché non chiederai di più alla macchinina. I servi di serie non sono il max (se uno gira già da anni...), ed il motore ha solo 0,6cv. Magari quando prendi la mano sono cose che ti "frenano"
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
28 dicembre 09, 22:14 | #293 (permalink) Top | |
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 | |
28 dicembre 09, 22:34 | #294 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ottima scelta per iniziare !
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
31 dicembre 09, 09:33 | #296 (permalink) Top | |
L'unidirezionale ci devi prendere la mano (l'auto non frena più davanti, ma solo dietro), ma dicono che poi ci vai più forte. Se giri in pista e fai gare è un conto, altrimenti indurisci il differenziale di serie con olio più denso e vai con quello...
03 gennaio 10, 03:40 | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2009 Residenza: Potenza
| Montare un pro 18 Bx sulla ts4????
Ciao ragazzi ho comprato un pro-18 bx per la mia ts4, ma ho problemi nel montarlo. Insomma all'albero del pro-18 è più corto di 5 o 6 mm. e la campana con i pignoni si blocca, perché la vite che li stringe fa battuta sul cuscinetto e non sull'albero. Raga come devo fare????? Stavo pensando di smontare l'albero del pro 12 e sostituirlo con quello del pro 18 si può?? Spero che si possa montare grazie ciao |
03 gennaio 10, 10:44 | #298 (permalink) Top | |
Non aspettarni stravolgimenti prestazionali. il .18 ha più coppia sotto (sarebbe meglio mettere una frizione decente come quelle della nuova faor 3 ceppi in carbonio ed i pignoni con un dente in più), ma come allungo.... Io stavo per fare lo stesso passo, ma poi mi sono preso un novarossi CX12 che va di più ed è utilizzabile anche in gara (non che io abbia intenzione di farle, ma nelle gare di solito si corre con i .12 salvo diverso regolamento)
03 gennaio 10, 19:57 | #300 (permalink) Top | |
Temperature alte= candela con numero alto Di solito vario da 4 a 6 con la TS4n
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 13:35 |
