Vecchio 14 ottobre 09, 23:35   #241 (permalink)  Top
L'avatar di ssk v2
Data registr.: 29-03-2009
Thumbs up
Ciao ragazzi, ho fatto una piccola "amara" scoperta...anzi 2
evitate quanto + possibile di fare salti, nel senso quando si è in pista, sui pattipista è facile salirgli sopra per tagliare le curve, e la macchina spicca qualche saltino...morale della favola? Mi è successo svariate volte e mi sono ritrovato il cambio LETTERALMENTE spostato in basso, con le corone a filo con il telaio...ho risolto con delle rondelle sotto tutto il retrotreno...
Poi altra cosa, dopo un po' il differenziale posteriore si sballa un po', i satelliti all'interno non comunicano per bene con le 2 corone, ed ho risolto spessorando con una rondella + doppia solo da un lato anzichè del rasamento sottile sotto all'assale nella cassa, dove all'esterno si fissa il bicchierino.
Buon divertimento!!!
P.s. Per ale_interista: le gomme di serie le ho tolte subito da mezzo, fanno letteralmente ca**re, non hanno per niente grip se vuoi girare nei piazzali prendi queste che vanno già meglio: SP Racing ~ The Best Tires In The World
Le ha un mio amico sulla sua e vanno bene, certo non è che si attaccano a terra però non stai sempre a scodare
http://img44.imageshack.us/img44/3711/firmabarone.png
ssk v2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 21:59   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da ssk v2 Visualizza messaggio
esistono le gomme in spugna se vuoi il massimo dell'aderenza
forse pero sono un po troppo specifiche per la pista ma vanno sicuramente meglio di quelle in gomma
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 00:48   #243 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: rimini
ts4n edicola
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
salve a tutti sono massimo possiedo una ts4n dell'edicola volevo sapere se è normale che le 2 corone del cambio non combaciano con la campana e la corona che sta accanto cioè non sono ben allineate tra loro grazie a presto attendo risposta
maximo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 15:27   #244 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da maximo77 Visualizza messaggio
Fai una bella fotina che ci guardiamo meglio
Ciao e benvenuto
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 22:07   #245 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
Data registr.: 01-09-2008
marmitta ts4n e barre antirollio
Ragazzi ho due domande.
1) Vorrei cambiare la marmitta alla mia ts4n gold plus a 2 marce.
Mi consigliate una marmitta compatibile con la mia macchina che migliori le prestazioni e il rombo del motore?
2)Le barre antirollio, come si applicano, e portano dei benefici sensibili???
Grazie 1000 a chi risponderà!!!
Quando non è da riparare... la mia Ts4n non è facile da superare !!!
Dento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 23:28   #246 (permalink)  Top
L'avatar di marco91
Data registr.: 22-07-2009
Residenza: ossona
Immagini: 6
ciao per la marmitta la sabattini ne ha 2 in catalogo un da ripresa e una da allungo a te la scelta!!! poi per le barre antirollio e piu facile a farsi che a dirsi.
marco91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 01:05   #247 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: giarre (CT)
Invia un messaggio via MSN a ciufolo
Originalmente inviato da Dento Visualizza messaggio
rimarrà lo stesso un modello base...per quanto sia bello....parlo da possessore....
[B]ts4-n [COLOR="Yellow"]
ciufolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 11:05   #248 (permalink)  Top
Residenza: rimini
salve a tutti sono massimo non sono molto pratico perciò vorrei alcune spiegazioni ho una ts4n quella della raccolta dell'edicola volevo sapere le gomme di spugna da montare come misura vanno bene 35 -37 oppure vanno meglio 37 ant. e 40 post. inoltre per quanto riguarda l'altezza della macchina siccome e bassa quali sono le misure e come devo fare per misurare grazie attendo risposta
Vecchio 20 ottobre 09, 15:50   #249 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
dipende dove vuoi farla girare...pista o piazzale?
Vecchio 20 ottobre 09, 16:54   #250 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
Originalmente inviato da marco91 Visualizza messaggio
quale è quella che da ripresa e quale dà allungo??mi posti un link???
invece se volessi stare fuori da sabattini???qualche buona marmitta compatibile di altre marche?
Thunder Tiger TS4n miko2003 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 giugno 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
