14 settembre 09, 16:29 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2009 Residenza: Modena
ce la ruota destra del mio modello (quella dove ce ataccato il differenziale a sfere) che dondola molto! Anche la sanistra dondola un poco ma è comprensibile mentre il gioco di quella destra è veramente molto!
15 settembre 09, 21:21 | #205 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2008 Residenza: Genova
Ciao a tutti, posseggo da questa mattina un ts4n acquistata da un utente di questo forum. Ci sono diversi problemi che vorrei esporvi, nella speranza che voi che di sicuro conoscete questo modello meglio di me sappiate darmi una risposta l'accendicandela la scintilla provocata è pericolosa? E se lo volessi mettere in carica quando non è totalmente scarico posso comunque? Ammortizzatori Ho letto in giro che è buon uso cambiare/mettere l'olio negli ammortizzatori Che olio va messo?E sopratutto dove? Accensione L'automodello è gia stato acceso prima di essermi spedito, quindi a me basta mettere la miscela,tirare la cordina e via? Miscela Con un pieno di miscela quanta strada faccio mediamente? Vi ringrazio per la vostra pazienza nella lettura e spero in voi (fra qualche giorno mi arriva la miscela, finalmente potrò fare il mio promi giro)
__________________ Mia e-mail: stefano.pruzzo@hotmail.it |
15 settembre 09, 23:10 | #206 (permalink) Top |
User |
coplimenti bell' acquisto!!! allora accendicandela: la scintilla non e' pericolosa perchelo scaldacandela "scalda" solo quando e' messo sulla candela poi non e' lo scaldacandela che fa la scintlla ma la candela per quanto riguarda la carica ti consiglio quando e' scarico o che vedi che non scalda come deve caricalo in genere ci voglio 3-4 ore ma poi dipende dal caricabatterie da quanti mah e'. ammortizzatori per adesso usala cosi se vedi che il modello e' inguidabile magari cambialo ma questo dipende dalla tua guida ti coiglio per adesso se lo vuoi cambiare mettere un 60 davanti e un 30 al posteriore l' olio va cambiato ogni tanto perche perde la sua viscosita' e si mette dentro la canna dell ammortizzatore smontando il tappo sopra accensione prova a mettere la miscela ti consiglio al 16% e va bene se e' da carburare fallo fare da un modellista io ho fatto cosi e ne lo ha fattto gratis io con un pieno di miscela ci giro 9-10 minuti ma dipende da come la usi ...ah se non ce l' hai monta il cambio a 2 marce te lo consiglio! |
16 settembre 09, 00:07 | #207 (permalink) Top |
La miscela al 16% l'ho già ordinata e dovrebbe arrivare a giorni, riguardo il cambio a 2 marce cosa ne guadagnerei? E come faccio a sapere se è montato?
16 settembre 09, 18:46 | #209 (permalink) Top |
Ho guardato sugli ingranaggi ma non ne vedo nessuno che corrisponda alla tua descrizione,cmq sia il modello è la v2 sport,da quanto ho letto in giro pare che lo abbia già montato di serie? Mi sbaglio?
Thunder Tiger TS4n | miko2003 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 24 giugno 08 13:35 |
