17 agosto 09, 01:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2009 Residenza: Padova
| Problema con servi e radio
Ciao a tutti ,di recente ho cambiato la radio del mio veicolo e ne ho presa una digitale la futaba 3gr a 2.4ghz. La radio è molto valida ma presenta un unico difetto nn da poco, ovvero con il servo dell'acceleratore nn mi da un movimento graduale questo in accelerata che frenata cioè basta che premo appena lo stick e la macchina accelera di colpo o frena a seconda. Questo problema nn c'è l'avevo con la radio precedente che era una modesta futaba 2er, la radio base della futaba, di tipo analogico con frequenza in am. Per completare le info vi dico che i servi sono modestucci (della hard) di tipo analogico e che le regolazioni che ha la nuova radio per ovviare a questo problema ho provato a metterci le mani ma cmq il problema nn si è risolto. Che dite devo cambiare il servo?..ma è normale questo problema?Riciaooo. |
17 agosto 09, 01:53 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: pisa
ma anche con il servo dello sterzo hai lo stesso problema? Hai presente l'impostazione che inverte il comando (esemp. Dico di girare a destra la macchina gira a sinistra)? Controlla quella del gas,io l'avevo invertita all'inizio e mi faceva lo stesso scherzo o tutto o frenata,sennò è un problema di avere una radio digitale e un servo analogico..ma non ti fidare troppo di me,aspetta un vero parere di qualche esperto..
17 agosto 09, 02:07 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: trieste
comnque se non erro puoi cambiare le curve di velocità movimento dei servi. Orifinale è una curva direttamente proporzionale con valore 100% che puoi variare. Su un grafico x,t una retta a 45° Almeno sulla mia c'è questa possibiltò Spero ti abbia aiutato |
Problema con radio, servi, ecc. | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 ottobre 08 21:30 |
Problema con servi towerpro | Rpeppe | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 14 marzo 08 02:56 |
problema con servi GWS | claudio1020 | Aeromodellismo | 18 | 11 giugno 07 08:39 |
schiumino, problema con i servi | pao-web | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 22 dicembre 06 14:38 |
Problema con i servi | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 maggio 06 22:53 |
