Vecchio 10 agosto 09, 21:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di baffo_moretti
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: TORINO
Help la macchina si spegne...
salve vi espongo subito il problem. credo che sia la carburazione ma non so...Vi spiego la macchina si accende senza problemi fa un po di fumo esce un po di gocce dalla marmitta e fin qui tutto ok ma il problema nasce quando accellero se accelo fino a metà accelleratore tutto ok anche più della metà ma come apro tutto sia di colpo che graduatamente si spence facendo sempre fumo allora penso grasso lo spillo del massimo inizio a smagrire ma nulla...stesso probelema uso una 16% su un ws7 rb per il primo avvio visto che gli spilli erano a muzzo ho chiuso tutte e due gli spilli al max e poi ho aperto di tre giri....
come posso risolvere???
baffo_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
prova a dare qualche info in più ... tipo di motore, gradazione candela , miscela etc etc
Poi la prossima volta che si apre una nuova discussione proviamo a rispettare il punto 8 di questa piccola guida . Invito rivolto a tutti
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 22:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
ho un rb ws7 con candela 6 la misciela è una 16%
Vecchio 10 agosto 09, 22:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FABIOSEIKI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: cassino
Immagini: 1
è Sicuramente Un Problema Di Carburazione... Prova Ancora A Chiudere Lo Spillo Del Massimo, Altrimenti Prova Acambiare La Candela.....
FABIOSEIKI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 22:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
COme cuscinetti biella come siamo messi? No perchè io mi sono impazzito a cercare di carburare, ma avevo il cuscinetto di banco sganganato e una bronzina consumata..dopo un certo litraggio è normale, ma non si sa mai possa succedere prima, anche io con lo stick tutto aperto, una volta a ndava e 3 no, il motore a minimo era irregolare, ogni tanto si alzava di giri, poi ritornava normale, poi risaliva, per 2 minuti , segno che la carburazione era apposto, ma che qualcosa nel motore non andava.
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 23:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
non credo siano i cuscinetti... al minimo gira stabile tutto ok fino al 70% di gas poi si spegne come apro a manetta poi non e che lo fa na volta ogni 3 lo fa sempre altri sintomi che può dare il cuscinetto??
Vecchio 10 agosto 09, 23:21   #7 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da baffo_moretti Visualizza messaggio
fammi capire......hai un ws7...e lo usi con una 16%? con una candela n°6?
con una candela n°6 (sempre ammesso che sia nuova perche' tanti chiedono con una candela che poi e' vecchia di 2 anni!!!).....comunque, hai una 6 che e' fredda, fa caldo ed ingrassi per non scaldare....il nitrometano al 16% non e' sufficente a tenere acceso il motore, troppo poco!
soluzioni:
 metti una 5 (+ calda) e ti bruci il motore
 la metti via e aspetti l'inverno per smagrire
 compri una miscela al 25%
crociare l'apposito quadratino sulla risposta desiderata
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 23:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
dunque accendo la soluzione di mettere una 25%
poi fai nattiminico capire mi consigli di mettere una candela 5 al posto della 6 ?
le candele sono nuove...
Vecchio 11 agosto 09, 00:52   #9 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Io ti consiglio mix al 20% non di più, altrimenti sforzi il motore e candele da 5 o 6
  Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 00:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Terni
Candela numero 6 - 7 con questo caldo vanno bene, però ci vuole la mix al 25%
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Se freno la macchina mi si spegne (fw-05t) baro93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 31 marzo 09 13:47
Si spegne Wipstaf Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 21 aprile 08 22:03
Si Spegne!!!!! varenne Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 05 novembre 06 18:54
Si Spegne!!!!! varenne Automodellismo 4 05 novembre 06 17:33
Come Si Spegne Una Macchina?? POWERCORTE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 10 ottobre 06 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
