Vecchio 09 agosto 09, 22:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
manutenzione crono?
premetto che io non vado in pista con la macchinina.. Vorrei sapere se i differenziali vanno smontati e ingrassati ,stesso discorso per gli ammortizzatori,e qualunque altra forma di manutenzione è necessaria al fine di avere una macchina che non dia troppi problemi, mi è stato infatti detto che la crono se non usata in pista non necessita di particolari attenzioni e che cammina tranquillamente anche senza grasso nei differenziali,vi ringrazio per l'attenzione
andream87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 13:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Dentro i differenziali il grasso ci deve stare per forza, sennò dopo una mezzora sono da buttare, penso che la Crono non sia così fessa da non avercelo messo.
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 14:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di steel jans
Data registr.: 08-02-2009
Se stiamo parlando della Crono RS Sport smonta i differenziali e riempili di grasso perché "di fabbrica" ne mettono appena un filo...
Poi per quanto riguarda la manutenzione, va fatta sia che vai o non vai in pista. (magari puoi evitare di smontare la macchina ogni volta).
Se vuoi un consiglio prima di partire controlla sempre viti, filetti, dadi e quant'altro; al ritorno pulita con compressore, smontaggio e pulizia candela e filtro aria, olio after run / olio di vasellina nel carburatore e nel cilindro e stai apposto.
Ogni circa 4/5 litri smontaggio completo dei differenziali e pulizia completa di ogni pezzo.
Tieni sempre presente che la macchina ti dura per come la tratti!
steel jans non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 15:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di baddy.82
Data registr.: 26-05-2009
Residenza: napoli
quoto
baddy.82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 17:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
ok,ne prendo nota,chiarissimo tutto solo non ho idea di cosa sia l'olio after run .. ?? Grazie
Vecchio 10 agosto 09, 17:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Io i differenziali una volta chiusi non li apro più, non c' è motivo di farlo una volta ogni 5 litri, va bene anche una volta ogni 10...
Vecchio 10 agosto 09, 17:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
allora per quel che riguarda l'afterrun....
vi sono diverse opinioni a riguardo!!!!
io dopo ogni uso smonto la candela e metto un po di olio after run nel cilindro e tiro lo strappino alcune volte in modo da farlo distibuire in tutto il motore poi rimonto la candela
l'after run srrve ad impedire la corrosione dei componenti del motore da parte dei residui di miscela che rimangono in esso lascia uno strato lubbrificante e protettivo!!!
Vecchio 10 agosto 09, 17:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: pisa
mmh,si mi sembra un buon accorgimento..e questo è lo stesso olio che va bene per ungere all'interno del carburatore o li ci va l'olio di vasellina?
Vecchio 10 agosto 09, 18:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di baffo_moretti
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: TORINO
secondo me l'after èun buon strumento per chi non ha voglia di pulire il motore dopo un po di litri si l'after run va messo qualche goccia nel cilindro e qualche goccia nel carburatore togliendo ovviamente prima il filtro occhio che l'after correde la "pasta rossa" ma se hai preso il modello nuovo non ne avrà di certo
baffo_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 18:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Scusa baffo, cos' è la pasta rossa?
Non ho capito .
CRONO RS7 oppure CRONO O3 RTR paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 15 marzo 11 00:29
Manutenzione renatox Elimodellismo in Generale 0 24 novembre 08 22:58
manutenzione!! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 04 novembre 08 13:49
manutenzione flash66 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 febbraio 08 22:20
manutenzione ? ? ? romolo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 marzo 06 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
