Vecchio 10 agosto 09, 14:17   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
avevo una mantua cardanico, un mix di tutte le macchine alla fine (varie pentium e altri modelli sconosciuti di cui mi arrivavano pezzi). Si avevo ingranaggi davanti, ma ora lo sfere della s4 l'ho regolato ed è mollo quanto basta.
Se perdi il posteriore senza indurire le gomma davanti basta che ammorbidisci un po l'ammo (se sei gia abbastanza basso in altezza) e regoli il camber.
Però mi pareva strano che con lo sfere abbastanza duro curvavo molto bene a lente velocità, pero bastava toccare l'accelleratore che la macchina andava piu dritta che senza curvare
Pero cambiando pista (quella dove corro di solito e per cecchini, tutta curve) mi sono accorto che il set up non andava piu e perdevo molto in trazione...
Morale: appena trovo un set up ecco che non va bene per la gara successiva
Io nella pentium ho quello a sfere e anche li lo tenevo tirato a pacco e nelle curve dovevo aspettare di essere quasi fuori per aprire altrimenti la macchina allargava molto.
Con la BMT a cinghia è un po diverso perchè di suo inserisce molto di più che la pentium e anche dentro la curva ha più trazione.
Sono anche io nella tua situazione per il setup, non ne trovo uno di base per poi orientarmi, ma mi è successo da quando ho montato un motore che spinge molto e ancora non riesco a gestirlo e mi manda in crisi anche di setup.
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 14:42   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
a me la mantua nn piacciono....nn hanno mai fatto un modello Nuovo...ma sempre un'accozzaglia di modelli vecchi con innovazioni....poi per montarla se nn hai :cutter dremel lime etc...non la monti
discorso diverso per la i fenix.....modello derivante dalla pIcco Integra Rally....un modello fantastico che ho guidato e sembra andare da sola....ora hanno anche intelligentemente rifatto la piastra radio con i pesi più in basso....ma nn arriverà mai alla "miura" kit di aggiornamento della Picco integra con materiali Motonica....
ciao...ah gia la Mantua nn mi piace nemmeno a guardarla!
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 09, 18:10   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
Il tuo è un parere personale ben accetabile ma non c'è bisogno di accampare scuse per trovare una giustificazione, ogni casa fa dei suoi modelli un'evoluzione con continue migliorie.
Anche la miura di Luciano è arrivata perchè la technokit anni fà ha preso la picco integra facendone la TKR e poi la Mantua ha ritirato progetto e stampi facendo la I-fenix.
Esulando dal rally/gt c'è la Intrepid che, a parte le spalline posteriori, è un progetto nuovo e ancora una volta vincente della Mantua.
Vecchio 10 agosto 09, 22:27   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
non ho bisogno di accampare scuse.....la pentium 2 nn mi piace...la pentium 3 nemmeno.....rally game cardanico ora è solo Xray..
cinghia...mi piace la i fenix ma a quel prezzo preferirei una schepis model mz2
questo è quanto...
Vecchio 10 agosto 09, 22:31   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
vero che il motore potente scombina l'assetto, da quando ho il bianchi le ho provate tutte, ma il migliore assetto che ottengo è una macchina nervosa, con una buonissima tenutta ma che se provo ad aprire in curva è perduta
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 10:14   #26 (permalink)  Top
Anche io ho un 721 bybianchi e va come un treno ma mi sono accorto che è inutile sparare caxxate sulla macchina o le gomme o che altro, sono i miei pollici che non sanno ancora gestire la potenza del motore ai bassi e in curva mentre tecnicamente ci vuole un assetto e una preparazione del macinino all'altezza del motore.
Se esco per divertirmi meglio rimontare il mio Axe che quando sono in curva apro tutto e lo senti bello seduto ma almeno non mi fa girare la macchina come una trottola ..... per le gare invece bisogna imparare altrimenti sono caxxi amari.
PS: sulla S4 puoi montare un differenziale a ingranaggi anche all'anteriore al posto dello sfere, uguale al posteriore e ti regoli con la durezza del grasso.
Vecchio 13 agosto 09, 21:23   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sanpei Visualizza messaggio
si si ce l'ho gia ma in fondo è la stessa roba che tenere lo sfere molto smollato.
Senti visto che te hai lo stesso motore (io il rally per chiarirci, non credo tu abbia il pista), comunque hai riscontrato problemi di carburazione? dicono che sia uno dei motori piu facili da gestire, ma il mio è veramente instabilissimo, tanto che non sta acceso. Ho controllato biella, cuscinetti, marmitta (è un po ammaccata al beccuccio ma il nova ci va perfetto), tubetti e serbatoio ma nulla, l'altro giorno la mattina ho corso benino (anche se ogni tanto si ingrassava di colpo da solo) e il pomeriggio non sono riuscito a fare 2 metri.
ps: ha 750 ml di miscela e incona appena
Ultima modifica di mantuaboy : 13 agosto 09 alle ore 21:26
Vecchio 13 agosto 09, 23:13   #28 (permalink)  Top
Io ho il 721 sb, quello con sottotesta normale e con accoppiamento selezionato che incona di più per durare più litri. Il mio non mi ha dato problemi , 3 pieni di rodaggio sulla cassetta grasso tutto accelerato con ruote ferme e 2 pieni a terra smagrendo poco alla volta. Unico problemino alla prima gara dopo il rodaggio il cuscinetto anteriore che trafilava leggermente ma Maurizio me lo ha sostituito subito in garanzia, provato e tutto ok.
Sei riuscito a fare il rodaggio oppure ha dato subito problemi ? Senza vederlo è difficile comunque io opterei per un problema di aspirazione d'aria da qualche parte tipo dal carburatore o appunto dal cuscinetto anteriore.
Il carburatore ha 2 o-ring di tenuta, uno è all'interno del carter, devi spingerlo forte dentro e poi bloccare lo strangolino poi controlla che non esca mix dopo un pò che va.
Il cuscinetto anteriore anche se non perde o se è solo umido può aspirare aria (mi è appena successo su un altro motore) e la carburazione ti fa impazzire, va da magrissimo a grasso con spente improvvise.
Comunque Picco è un buon motore e Maurizio si fa in 4 per un cliente, se anche fosse qualche leggero difetto ci può stare basta venirne a capo.
Che frizione usi ? Intanto che devi risolvere monta una 3 ceppi che almeno non hai il problema di regolarla e magari si tira o si allenta mentre carburi il motore e non capisci più un caxxo, purtroppo mi è già successo anche questo.
Vecchio 14 agosto 09, 13:37   #29 (permalink)  Top
in rodaggio non ho avuto problemi, un orologio nel funzionamento. Moriva solo per ingolfamento ogni tanto. Io faccio i 3 pieni al minimo. I problemi sono iniziati appena finito sto rodaggio, il primo giorno in pista ho fatto una fatica cane a tenerlo acceso, ma dopo un po sono partito ma anche li mi dava problemi di ingrassamenti improvvisi
Frizione regolabile tipo centax, non dovrebbe dare problemi visto che attacca molto alto. Per il cuscinetto anteriore non so che dire, non perde miscela ad occhio
Ultima modifica di mantuaboy : 14 agosto 09 alle ore 13:41
Ennesima New Entry: Evvaiii....vostra opinione Ghost Rider Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 29 aprile 08 12:07
Ciao ragazzi , vorrei una vostra opinione ... Erik78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 03 febbraio 08 20:19
Vostra opinione.......FF9 oppure T9Z WC2 Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 dicembre 07 16:14
Crash modello per interferenze: vostra opinione ? lelelodigiani Radiocomandi 17 11 giugno 06 23:17
Vostra opinione su caratteristiche motore brushless NightRider Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 dicembre 05 12:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
