Vecchio 03 agosto 09, 19:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: belluno
problema buggy!provabilmente frizione, il motore gira con le ruote,no stop
ho un comprato un motore nuovo, ci ho messo la mia vecchia frizione,
lo montato , lo rodato (3 pieni grassi) e mettendo il modello a terra ho notato che è come se non esistesse la frizione, si bloccano le ruote si blocca il motore
quale è il problema
il motore va benissimo, forse è un po' troppo su di giri ma senza frizione il buggy si muovera e basta, non potra mai fermarsi come posso risolvere.
helph me,i love baronerosso
Albi32xd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 20:03   #2 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Avendo il motore nuovo è normale che icona, devi sbloccarlo da sotto il volano
  Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 15:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: belluno
cioè, in che senso...il problema presumo stia nella frizione che non molla
Vecchio 04 agosto 09, 17:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Albi32xd Visualizza messaggio
Se spieghi meglio il problema probabilmente si riesce a trovare una soluzione.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 22:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: belluno
OK no problem
si,scusatemi il problema è questo
come vi ho gia detto ho cambiato il motore e ho messo la frizione e la campana vecchi
quando lo accendo pero frizione e campana fanno un "corpo unico"cioè è come se l'albero motore si innestasse direttamente sui differenziali ecc
il modello non puo star fermo:girano le ruote gira il motore
non girano le ruote non gira il motore
all'inizio presumevo che fosse troppo su di giri ma anche ai bassi regimi non riesco a tenerlo fermo mi capite
scusate per il papiro e perfavore
HELPH ME
Vecchio 04 agosto 09, 22:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: bari
smonta tutto e controlla la frizione
nicolaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 22:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: belluno
gia fatto, la campana scorre benissimo sui cuscinetti, ma quando accendo il motore non molla
che faccio la cambio, ne metto una che attacca meno?
ma se andava bene sul motore di prima,che è uguale a questo nuovo, dovrebbe essere la stessa cosa no?
Vecchio 04 agosto 09, 23:13   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
effettivamente è un difetto strano....dovresti abbassare il minimo e vedere se si risolve.....sicuramente le molle sono troppo morbide...., che si spenga è stranissimo.....al massimo dovrebbe camminare anche a minimo .....
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 23:19   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
si si ho trovato
smonta tutto....anche la campana ....si sarà spezzata una molla dei ceppi
fammi sapere
Vecchio 05 agosto 09, 00:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: belluno
penso sia la molla troppo leggera cmq domani faccio un video cosi capite meglio
Dopo un salto:sterzo che gira e ruote ferme! flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 marzo 09 16:41
la campana della frizione gira? Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 30 maggio 08 16:46
problema con una frizione jets bellafabio86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 agosto 07 08:31
Problema con frizione Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 febbraio 07 21:05
Problema con la frizione manuel_1425z Automodellismo 10 18 giugno 06 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
