Vecchio 29 luglio 09, 01:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2009
1:10 touring da trasformare in rally: che modello?
come da titolo in futuro vorrei cimentarmi nella folle impresa di trasformare un auto a scoppio 1:10 touring in un auto da rally, poichè ho notato con dispiacere che purtroppo si tratta di una categoria ormai totalmente assente nell'ambito della scala 1:10 (si noti che fino a qualche anno fa sia kyosho che tamiya che hpi offrivano un prodotto a scoppio 1:10 finalizzato al rally, e la prima sembra voler ritentare questa strada con la drx che però per qualche arcano motivo è nell'inutile scala 1:9, fatto inspiegabile se si considera che si tratta di una drt 1:10 modificata..).
La mia idea consiste nel prendere un auto touring 1:10 a scoppio, cambiare carrozzeria, cerchi, gomme e sospensioni, alzarla il più possibile da terra e usarla per fare del rally ovviamente molto soft, vale a dire correre su qualche piazzale sterrato - con terra o fango e qualche buca e dunetta, quindi niente salti o acrobazie degne di buggy o monster truck, ma solo vero e proprio rally.
Per riuscire nel mio intento ho bisogno di un auto di partenza touring 1:10 a scoppio che deve necessariamente presentare queste caratteristiche:
-essere a cardano
-essere molto robusta
-avere una disposizione dei componenti sul telaio tale da renderla adatta allo scopo, vale a dire con le parti in movimento e/o più delicate che siano abbastanza protette da terra, sporcizia e sassi.
-avere la parte elettronica ben protetta (che che abbia quindi un vano dove mettere la ricevente e batterie in modo che non si sporchino o rovinino)
E' abbastanza chiaro che non cerco qualcosa che mi assicuri velocità di punta degne di un auto da competizione, ma al contrario qualcosa che sia affidabile e divertente anche se non eccessivamente veloce.
Passiamo alle domande:
Quale modello touring 1:10 potrebbe fare al caso mio? Qual'è la touring a cardano più robusta in circolazione e più adatta al mio scopo?
Che ne pensate invece del discorso inverso, cioè di prendere un buggy o un desert truck e renderne prestazioni e assetto meno esasperate in modo da trasformarlo in un pò più stradale-rallystico e fare in modo che ci stia perfettamente sopra la carrozzeria di un auto da rally? diventerebbe troppo complesso e costosa come operazione rispetto alla prima?
Insomma, a parte comprare l'SSR (che a quanto mi è sembrato di capire è tutto fuorchè robusta, sebbene rappresenti la tipologia di prodotto che vorrei creare io con l'eventuale trasformazione) cosa mi consigliate di fare?
infine: ma le tamiya con questo Chassis Type: TG10-Mk.1, che farebbe proprio al caso mio (praticamente ha tutta la parte interna protetta da quella sorta di barriera ai margini del telaio), non si trovano più?
grazie a tutti in anticipo.
p.s.: qualcuno sa darmi qualche impressione e qualche prezzo sul kyosho drt? nella peggiore delle ipotesi potrei buttarmi sul desert truck, solo che non ho idea come sia e costi questo della kyosho o quanto costino e come vadano i suoi eventuali concorrenti 1:10...
Ultima modifica di Ventresca : 29 luglio 09 alle ore 01:33
Ventresca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 19:49   #2 (permalink)  Top
nessuno mi sa consigliare?
Vecchio 30 luglio 09, 20:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
L'idea è ottima ma la realizzazione non porta i risultati sperati , ho 2 HPI rally elettriche , una da rally pura e l'altra assettata da pista .
La guida è divertente solo sul breccino perchè il baricentro alto rende la macchina troppo sensibile ai cambi di direzione con conseguente ribaltamento immediato , certo diminuendo l'aderenza la situazione migliora ma la macchina diventa da drift e poco più .
La situazione migliore che ho provato è un fondo di terra argillosa dopo che il sole l'ha seccato , è sufficentemente liscio ma non perfetto e coperto di fine polvere , con le tamiya rally la guida era accettabile .
Chiaramente questo vale per un 'elettrica con larghezza 200 e peso 1550 , con la tamiya rally non ho provato .
Un saluto
Simone
PS la Graupner aveva in listino una scoppio cardanica 1/10 e di sicuro la Carson
Vecchio 28 febbraio 10, 23:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di uturcu67
Data registr.: 18-01-2006
Residenza: savona
ai mai pensato a farti una elettrica da rally io ci ho provato guarda le foto ciao.
bart
uturcu67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 15:43   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Certo elttriche stanno nascendo or ora diciamo, ma a scoppio è un bel tentativo, visto l' uso da tortura () che ne devi fare, ti consiglerei una Himoto Rk o Seben, costano poco, sono a cardano e le parti di trasmissione credo siano ben protette.
Prova a guardarle
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 17:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Hpi nitro cardanica , pezzi di ricambio a tonnellate : ci vanno le molle delle vecchie sport e pro elettriche ed è già larga 200 mm , elettronica protetta , carrozze fantastiche .
Vecchio 21 marzo 10, 13:17   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uturcu67 Visualizza messaggio
ciao, la cosa mi interessa molto, hai per caso un thread relativo alla tua auto?
mi sto rendendo conto che i costi di gestione delle nitro sono sensibilmente più alti rispetto a quelli delle elettriche, quindi ci sto facendo un pensierino su queste ultime (possiedo già una tamiya TL01 ma andrebbe modernizzata riguardo a motore+esc e batterie)...
Vecchio 21 marzo 10, 14:18   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
tl-01 vai tranquillo... per me va anche meglio della df-03ra
scoppio eviterei..
se la trovi una kiosho pure ten alpha o anche una hpi a cardano.
  Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 15:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
scusa ma la categoria 1/10 è la più "trafficata" in Italia....
cosa te ne fai di una 1/10 trasformata in rally se poi non la puoi utilizzare da nessuna parte?
Xray RX8
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 00:42   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2010
Residenza: saronno
ciao la tua idea per me è ottima in effetti oggi le 1/10 touing vanno bene solo per la pista, io personalmente quando voglio divertirmi su qualche piazzale uso la kyosho fw 05 rr alla quale ho montato degli ammo piu lunghi e alzato il più possibile da terra esattamente 15mm in più gli ho montato un motore da 3cc e le gomme anteriori delle 1/8 per le quali avevo compereto tempo fa de gli adattatori fatti per la ferrari 2004 DeA.
la kyosho fw 05 r o rr è sicuramete la macchina migliore a cardano in 1/10.
anche se fuori produzione se ne trovano ancora nuove o in buone condizioni
e anche i ricambi li trovi in rete senza problemi
1:10 touring da trasformare in rally: che modello?-500rr.jpg
ardepa non è collegato   Rispondi citando
1/10 touring o rally game (GT) tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 giugno 09 13:46
trasformare una off-road in rally game rudy eb4 Automodellismo 5 07 maggio 09 06:47
Trasformare inferno mp7.5 sports3 in rally game skipperfun Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 21 gennaio 09 09:32
trasformazione da touring/rally 1/10 vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 novembre 08 23:18
RALLY-GAME / RALLY-TOURING indiano Automodellismo 1 02 maggio 05 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
