Vecchio 20 luglio 09, 10:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
il problema è sempre vedere se questo processo fa modificare anche il diametro del controcono interno....bisognerebbe tagliarne una dopo il trattamento e vedere...
Sì, giusto.
Questo trattamento rovina le marmitte ,quelle con una o più camere, tipo le Efra, ho notato cali di presastzioni su di un modello.
Il Ghiaccio si espande e cambia la geometria dello oggetto
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 11:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
e come fa?
Al massimo si espande verso l'esterno ma la geometria dei coni interni non viene modificata. Il ghiaccio si trova alla stessa "tensione" fra le camere, Al massimo può variare l'esterno appunto.
ciao.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 12:33   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
io sinceramente nn l'ho mai fatto....ma credo che il ghiaccio (come si vede per i cubetti) si formi prima all'asterno ....e forse quando si forma all'interno "tiri" il cono interno oltre alla parte esterna...
e poi per curiosità.....come li chiudete i fori? un tappo di sughero?
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 14:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
ragazzi lo scarico è fondamentale purtroppo quando è ammaccata si deve solo sostiuire.... il ghiaccio finge di risolvere le ammaccature ma dentro le camere si comprimono verso l'esterno in modo innaturale quindi troverai la marmitta esternamente quasi intatta ma internamente ammaccata..... rovinando il motore non solo in termini di prestazioni... io parlo a nome di chi fa uso agonistico ed è consigliato prende una scarico nuovo e basta... poi chi la usa per cazzeggio la aggiusta e cammina, comunque non avrai piu le prestazioni di prima....
ciao!
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 14:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Smile
adesso, senza nessuna polemica e/o latro, ammesso e non concesso che una nuova vada meglio che una vecchia...ma come cavolo fanno le camere interne a deformarsi? Cioè... lo sappiamo BENE come è fatta DENTRO una marmitta? Se è TUTTA piena di acqua che ghiaccia alla stessa temperatura nello stesso tempo, l'unica cosa che non viene "deformata" è proprio l'interno...!!
Vecchio 20 luglio 09, 15:02   #16 (permalink)  Top
forse non hai capito bene il procedimento... non è che si immerge la marmotta in una bacinella piena d'acqua e si fa ghiacciare tutto.. viene messa l'acqua solo dentro lo scarico e tappati i buchi viene messa a congelare.. l'acqua che si trova all'interno diventa ghiaccio e si espande andando a deformare la marmitta quindi la bozza che vedi viene come appianata ma dentro la camera viene deformata verso l'esterno e questo va a cambiare notevolmente sul piano prestazionale il funzionamento della marmitta....
Vecchio 20 luglio 09, 16:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Post
emm paci... alla veneranda età di 40 anni di cui la metà passate a giocare a mettere marmitte in frigo so cosa devo fare... ed appunto per questo ti chiedo PER QUALE LEGGE FISICA una marmitta PIENA di acqua si deformano LE CAMERE INTERNE.
Cioè.. giochiamo a prenderci in giro oppure no? Prova a riempire di acqua camera tua, il bagno adiacente e la camera a fianco. Cioè come se fossero le camere della marmitta... poi ghiaccia tutto e vedi se ti si crepano i muri interni o quelli esterni!!! Ovviamente quelli esterni!!
è fisica... mica fantascienza!!
Vecchio 21 luglio 09, 08:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Originalmente inviato da Richy Visualizza messaggio
Non conta l'età...conta l'esperienza.
Le camere interne o i coni come li volete chiamare, non hanno lo stesso spessore "materiale" del marmitta.
Il problema è che deformando i coni o camere si perde l'accordatura con il motore, in poche parole ad alti regimi il motore e lo scarico non vanno più in risonanza.
cià
Vecchio 22 luglio 09, 10:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Unhappy
Ah, si ok!
Riparare una centina schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 29 luglio 08 11:01
marmitta ammaccata Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 04 marzo 08 11:25
Marmitta ammaccata? Ridiamole forma! zumbit L'uovo di Colombo 0 29 settembre 06 12:25
Marmitta ammaccata? Ridiamole forma! zumbit Elimodellismo in Generale 10 18 settembre 06 10:58
riparare una ricevente pedro fly Aeromodellismo Principianti 2 27 febbraio 05 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
