Vecchio 26 giugno 09, 17:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Residenza: Cesana Torinese
rodaggio sirio s12 tsp
salve a tutti ieri mi e arrivato il mio nuovo motore un sirio s12 tsp solo che al momento di accenderlo x il rodaggio mi sono accorto che il pistone si blocca quando torna su e la mia cassettina di avviamento non ce la fa a farlo girare,ho usato anche un po di oil after run ma non e servito a niente. Aiutoooo!!!!
saccomannistef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Forse il problema sta proprio nell'eccesso di olio ? Prova a lavarlo con miscela internamente ed aciugarlo per bene.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 10:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
si blocca al punto morto superiore perchè essendo nuovo è stretto di accoppiamento, devi riuscire ad accenderlo e fargli mezzo litro di mix senza spegnerlo per rodarlo un pò. se si blocca fai leva sul volano con un cacciavite, se non ci riesci devi smontarlo e girare il volano con un "pappagallo", non aprire il motore.
per ovviare leggermente al problema puoi prendere un phon e scaldare il motore da fuori, la camicia si dilata un pelino e non incona più.
l'olio after run buttalo, compra olio singer oppure mille usi della saratoga per la manutenzione.
fai un bel rodaggio e divertiti. candela bella calda, tipo una os p3 ciaoooooooooo
ciaooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 09, 13:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2009
è normalissimo che si blocchi(pms),io usavo un cacciavite facendo perno sul telaio e si libera.
Marcolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 12:41   #5 (permalink)  Top
bella raga grazie a tutti oggi provo con il phon ciao
Vecchio 28 giugno 09, 14:10   #6 (permalink)  Top
secondo voi com'è sto motore ? viaggia?
Sirio S12 T5 EVO 3 - 5 Travasi Robyfly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 dicembre 08 00:45
Surprise S12 Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 settembre 08 22:28
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
cerco accoppiamento sirio s12 Ivan2280 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 20 giugno 06 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
