24 maggio 09, 17:29 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009 Residenza: veggiano (PD)
dopo ogni giro con la macchina la spruzzo bene con il compressore e stò molto attento a quando faccio il piene perchè come puoi immaginare polvere e olio fanno un disastro assieme!!! una volta alla settimana circa tolgo le ruote e il serbatoio spruzzo bene bene tutta la macchina e con una pezza e del diluente tolgo il poco sporco che per qualche motivo non è venuto via! specialmente sulla marmitta (perchè la mia essendo grassetta me la sporca tanto) poi fatto la pulizia di fondo perndo il wd40 e lo passo su tutti i sistemi meccanici che hanno attrittto radente.. tipo cuscinetti attacchi dei gardani.. lascio che si asciughi tutto bene e poi rimonto il tutto!! attento a non pulire le gomme con wd40 o diluente.. io uso solo acqua calda e sapone! | |
Pulizia | d_spa | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 08 gennaio 09 18:52 |
pulizia modello | ffanelli11 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 08 agosto 08 12:32 |
pulizia! | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 13 maggio 08 10:11 |
pulizia | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 29 aprile 08 16:52 |
