22 maggio 09, 11:18 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
| come detto anche da Edoardo....anch'io ti consiglio un caricabatterie un pò più serio... le orion meritano di più
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
22 maggio 09, 11:18 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: Benevento
22 maggio 09, 11:22 | #33 (permalink) Top |
| 9V sarebbero un pò sbagliati... dovrebbe essere a 8,4V quell'uscita...mentre l'uscita da 6 volt dovrebbe essere a 5,6V (4 celle) o 7V (5 celle)....
22 maggio 09, 11:48 | #34 (permalink) Top | |
Ho scritto dei valori "a caso", considerando batterie da 1,5V In ogni caso le Team Orion sono da 1,25V. | |
22 maggio 09, 11:50 | #35 (permalink) Top |
| le team orion andrebbero caricate a 1,4....come tutte le NiMH.... poi cmq se le carichi a 1,5 non succede niente....se non che si "rovinano" prima....
22 maggio 09, 12:24 | #38 (permalink) Top | |
(e poi ci vuole anche un alimentatore 12V stabilizzato...) http://www.baronerosso.it/forum/batt...3-imax-b6.html P.S. In effetti 30 ore sono una vita... Ultima modifica di lollapalooza : 22 maggio 09 alle ore 12:33 | |
22 maggio 09, 12:45 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
ti spiego anche il perchè: senza delta peak il tuo "carica" continua a caricare.... tu mi dici che la tua batteria la carichi per 30 ore a 100 mAh... quindi per un totale di 3000 mAh... togliamoci 500 mAh consumati dal calore... avresti caricato per 2500 mAh - ottimo, se le batterie fossero scariche "a zeo"... ma le nimh non le scarichi mai del tutto... quindi stai cuocendo delle buone batterie! con un caricabatterie con delta-peak la batteria viene caricata solo del necessario (1000 mAh... 2250 mAh... quello di cui hanno bisogno) e quindi non la cuoci guarda... l'Imax B6 secondo me per il prezzo di vendita è un caricabatterie ottimo... non sarà tra i più sensibili (i primi usciti) ma a me non sta dando problemi... e ho una decina di lipo e almeno 5 nimh - poi, a me bilancia bene le lipo, ho controllato i valori con un tester serio ti devi comprare però un trasformatore che eroghi almeno 7 Ampere (per sicurezza) o ti serve una batteria da macchina (quello che faccio io quando vado in pista) | |
22 maggio 09, 13:24 | #40 (permalink) Top | |
Per alimentarlo da rete elettrica ho trovato questa guida Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Che differenza c'è tra il B6, B6 Pro e B8 (Imax non ha un sito)? (anche se ho notato che il B6 Pro ed il B8 sono più costosi) Ultima modifica di lollapalooza : 22 maggio 09 alle ore 13:31 | |
batterie con fosfato di litio che caricano/scaricano in 10 secondi? | mazzinga.zeta80 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 aprile 09 13:40 |
batterie si scaricano subito | Venom2k1 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 01 aprile 09 21:47 |
Cosa succede quando le heli-batt si scaricano? | SkyJet330 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 maggio 07 14:28 |
Le batterie NI-MH si scaricano da sole... | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 02 novembre 05 18:26 |
