Vecchio 18 maggio 09, 19:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
guarda... più lentamente le carichi meglio è...
io, da elettricaro, ho un caricabatterie che mi carica tutti i tipi.. quando ricarico le mie batterie hybrid da 2000 mAh le carico a 200 mAh così le "riempio fino all'orlo" senza scaldarle nè danneggiarle... calcola che per calcolare il tempo di carica devi usare questa formula: amperaggio batterie / amperaggio alimentatore * 1,4
nel mio caso: 2000 / 200 * 1,4 = 14 ore circa
(in realtà il caricabatterie poichè ha una funzione auto-adattiva riesce a caricarle in meno tempo però questa è la formula per caricarle senza sovraccaricarle!)
bhè è vero che fa bene caricarle lentamente...ma non troppo...! tipo non si può caricare pile da 2000 mAh con 100 mA di carica...succede un pasticcio, tipo può succedere che la batteria non si carichi affatto....o che il delta peak interrompa molto prima la carica...o che non la interrompa affatto (così non direbbe mai quando staccarla e rimarrebbe in carica 3 giorni )
cmq generalmente è corretto il fatto di caricarle "con calma"...
poi occhio che ho constatato che la formula con moltiplicatore 1,4 in certi casi funziona, in altri tende a scaldare abbastanza la batteria... in linea di massima io terrei un 1,2...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 01:14   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2008
mmm... il tester non è proprio il modo migliore per verificarle...
da quanto le stai usando?
io quando usavo le nimh standard mi ricordo che la carica la tenevano per un 3/4 giorni... poi si affievolivano...
ora con le hybrid le carico una volta al mese
che batterie sono le hybrid?
zanozaza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 09:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
io carico un pacco da 5 elementi da 2600mha con 100-150mah...sono sempre completamente cariche e non hanno mai dato nessun problema.
x sigi81: probabilmnte hai un pacco batterie vecchio, o "consumato", o difettoso
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 12:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
le carichi con 100 mA ?? vorresti dirmi che le carichi in 30 ore?? hai un caricabatterie con delta peak??
se le carichi con il delta peak succede che con così poca corrente di carica rispetto alla capacità della batteria....il delta peak si ferma quando trova dei disturbi molto piccoli e non capisce bene quando la batteria è carica...quindi succede che si ferma a metà....o al 60%...
Ultima modifica di Bestia : 19 maggio 09 alle ore 12:06
Vecchio 19 maggio 09, 14:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
no caribatteria home made
precisamente non ricordo la corrente di carica ma è calcolata per avere un tempo di carica di circa 24 ore
secondo i calcoli sarebbe (2600*1.4)/24= 151 mah
Vecchio 19 maggio 09, 14:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
ah bhè se è home made puoi caricarla come ti pare hihi i problemi si hanno quando batterie grandi vengono caricate con correnti basse (tipo 0.1 C o minori) perchè il delta peak fatica a riconoscere la carica completa (in quanto con correnti basse si hanno dei "disturbi" simili a quelli provocati dalla batteria carica) e si interrompe la carica prematuramente...
Vecchio 19 maggio 09, 18:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da zanozaza Visualizza messaggio
è lunghetto da spiegare, qua trovi parecchi informazioni in merito
sono fondamentalmente delle batterie nimh che però hanno bassissima autoscarica ed un comportamento simile alle lipo
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 17:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2009
Invia un messaggio via MSN a gianc89
io le pile le faccio scaricare e ricaricare piu volte per farli dare la forza
gianc89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 18:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
Originalmente inviato da gianc89 Visualizza messaggio
non so quanto sia salutare per le batterie
Vecchio 20 maggio 09, 21:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
infatti....non ha senso scaricarle e ricaricarle ripetutamente.... si accorcia la vita delle batterie....
batterie con fosfato di litio che caricano/scaricano in 10 secondi? mazzinga.zeta80 Batterie e Caricabatterie 0 22 aprile 09 13:40
batterie si scaricano subito Venom2k1 Batterie e Caricabatterie 2 01 aprile 09 21:47
Cosa succede quando le heli-batt si scaricano? SkyJet330 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 07 14:28
Le batterie NI-MH si scaricano da sole... AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 27 02 novembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
