Vecchio 17 maggio 09, 14:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2009
Residenza: Padova
Corretto uso della cassetta d'avviamento!!!
Ciao a tutti mi potete spiegare la giusta procedura da seguire per un adeguato avviamento dell'auto con l'uso della cassetta.
Quello che mi interessa è evitare di ingolfare auto e che fare nel caso in cui il motore si ingolfasse.
Feffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 15:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di --__LoRiS__--
Data registr.: 05-06-2008
é semplice avviare , prima fai girare il motore tappando e stappando lo scarico per fare arrivare la miscela al motore , quando senti che il rumore cambia e quindi la miscela è arrivata puoi mettere l'accendicandela e parte subito , se vedi che si spegne aiutati un pò con l'accelleratore !!
Eagle 500 Quadcopter, E-Flite Yak 54 Carbon-Z, HCP100S
Team Crazy Eagles - Follow us on FaceBook and YouTube
--__LoRiS__-- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 17:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: L'AQUILA
Praticamente:
1) controlla che il volano sia libero, cioè che si muova con facilità senza essere bloccato.
(si può bloccare se l'auto è nuova..eventualmente forza con un cacciavite e sbloccano)
2) Soffia dentro il tubicino quello collegato alla marmitta, così la miscela arriva direttamente al carburatore.
3) Poi posiziona l'auto sulla cassetta, controlla che tutto sia ben carico, e spingi sulla ruota in gomma.....controlla che la ruota della Cassetta combaci perfettamente con il volano dell'auto.
4) Inserisci l'accendicandela e spingi verso in basso, e via......
5) Se si dovesse spegnere, tieni l'accendicandela sopra, finche non prende bene i giri, poi toglilo.
danteaq non è collegato   Rispondi citando
Riparazione cassetta d'avviamento hbk90x Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 16 agosto 08 19:50
costruirsi cassetta d'avviamento andreadido90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 19 aprile 08 10:03
Cassetta d'avviamento Lucas§543 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 30 gennaio 08 22:05
Cassetta d'avviamento Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 06 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
