14 maggio 09, 00:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| dopo quanto la miscela è vecchia?
Ho un Traxxas Revo 3.3 e alcune lattine di miscela Jets comprate un anno fa: due sono state parzialmente usate e le altre sono ancora chiuse. Ci sono controindicazioni ad usarle? In generale, dopo quanto tempo è da considerare non più utilizzabile la miscela? Perde di prestazioni o può anche far danni al motore? Grazie e scusate se è argomento già trattato, ma non ho trovato indicazioni chiare in giro e di scoppio sono un niubbo.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
14 maggio 09, 11:03 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per le altre "aperte", ogni volta che apri il tappo per prelevare la giusta quantità di miscela , sfuma una certa percentuale di nitro e quindi noterai che il motore cala di prestazioni,meglio evitare lunghi periodi di giacenza!!!
__________________ Boat: NTN 400 - Mini Cat. | |
14 maggio 09, 13:46 | #3 (permalink) Top | |
Sì, sono state tutte su uno scaffale di una stanza asciutta e usata ben poco. Quindi, dato che uso il Revo per girellare sui monti e le prestazioni non sono un problema, posso usare tranquillamente anche quelle aperte senza far danni?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
14 maggio 09, 15:18 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 maggio 09, 15:29 | #5 (permalink) Top |
User |
di solito .. non riutilizzo la miscela.. dopo che e' stata bruciata a parte gli scherzi.. io compro 50 -70 litri di alcool all'anno.. e lo consumo nel giro dei 12-14 mesi.. mai avuto problemi... l'unico problema che da la miscela malconservata.. e vecchia e' che l'alcool assorbe umidita.. e quindinon brucia bene.. si capisce comunque quando si mete in moto. il motore si carbura con fatica.. sale e scende di giri.. da solo..ecc..ecc...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
17 maggio 09, 14:04 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
giusto per capirci,ho rimediato una tanica di Angeli(emporio 2000),la famosa miscelka rc nella tanica bianca al 10% che dire,sara stata li ferma(chiusa mai aperta)per 3 o 4 anni io per nn buttarla ho fatto una piccola prova ho misciato al 50% questa miscela ed una roga al 25%.....che dire,una bomba,si carbura da dio,nn scalda,nn ha scompensi di ogni tipo...... per capirci ho fatto un litro precedente con runner al 20,e tra runner e questo "mix" nn ho dubbi,la runner nn mi ha convinto piu di tanto,questo per dire che chi dice di buttare la miscela dopo poco tempo bhè,almeno dovrebbe provare prima anche iop pensavo questo,dato che leggendo in giro il consiglio è sempre quello di buttar via tutto,ora invece la penso in modo un po diverso,o perlomeno è sempre meglio primo fare una prova,magari un solo pieno,così si vede subito se buttarla o bruciarla.... ciao alla porxima |
18 maggio 09, 11:04 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
Per quanto riguarda la miscela... | katana50 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 18 marzo 09 19:09 |
T-Rex 450S: Dopo 10' ecco quanto ha consumato... | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 aprile 07 23:26 |
Miscela vecchia... | LucaGPZ | Aeromodellismo | 11 | 31 agosto 06 20:43 |
Quanto Dura La Miscela | sportpalio | Aeromodellismo Principianti | 4 | 26 gennaio 06 01:53 |
Vecchia stampante. | fai4602 | Circuiti Elettronici | 8 | 03 novembre 04 15:40 |
