![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2006
| Aspirazione anomala
Ragazzi, vi è mai capitato che in fase di avvio, il carburatore non succhia miscela? Cioè non riesce a tirarla dal serbatoio per mandarla nel motore? Escludendo cause banali come le viti del massimo o del minimo troppo chiuse, il tappo del serbatoio che sfiata e la presa di pressione otturata. Cos'altro può causarlo secondo Voi? Mi è capitato su alcuni motori 2,5-3,0 e su alcuni micromotori 0,7-1.5 delle auto 1.16. Anche mettendo il dito sul venturi, niente, non arriva mix. Alla fine sono costretto a soffiare con la bocca nel tubetto della presa di pressione. Qualcosa che non va nel carburatore? Una depressione? (causata da cosa?) Voi che dite?
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Se lo fà a motore caldo si tratta di vapor lock, motore troppo caldo, devi rimediare alle alte temperature. se il problema si presenta al primo avviamento dopo un certo periodo di inutilizzo è dovuto al fatto che nel tubo e nelle strozzature degli spilli si formano dei depositi di quell'olio che era presente nella mix al momento che lo ai fermato, addensatosi per l'evaporazione dell'alcol. Ovviamente i tuoi tentativi di far aspirare la mix vengono fatti con il carb. totalmente aperto. Prova, con serbatoio pieno e carb. tutto aperto ad inclinare il modello di avere il serbatoio in alto rispetto al carburatore cosichè la mix scenda da sola nel tubo.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Grazie mille Magu, proverò in questo modo. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
per quanto poco ne capisco e per quanto son neofità(circa 3 mesi di macchinina)una soffiatina,all'avvio la do sempre,ed il motore parte al primo colpo,diversamente basta tappar la marmitta,ma mi rimane più scomodo ciao alla proxima |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
PS beato tu che sono soltnto 3 mesi che ti diletti.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Piemonte
per il semplice motivo che il motore che usiamo nell'RC è detto a "micromotore con valvola a cassetto rotante". Indi per cui il "carter pompa" mette in movimento la miscela anche senza combustione. Se tappi lo scarivo e metti sulla cassetta la miscela viene aspirata. Anche senza scoppio e "variazioni di volumi" come le chiami te. ABC... ![]()
__________________ ...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà... |
![]() | #9 (permalink) Top |
dimenticavo... utilizzando il tubo di repsa di pressione il fenomeno è molto più accentuato... ma funziona benissimo anche senza! ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
PS se il nostro amico per far arrivare la mix al carburatore deve soffiare nel serbatoio forse la depressione del motore non gli basta DEF..
Inclinazione Anomala | GIROSCOPIX | Elimodellismo Principianti | 6 | 27 marzo 09 11:15 |
Rotazione anomala | Bubuvolante | Elimodellismo Principianti | 18 | 07 ottobre 08 18:55 |
filtro doppia aspirazione....? | lewì19 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 07 ottobre 08 12:27 |
Carburazione anomala 0.o | P4OL0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 aprile 08 21:37 |
Cornetto di Aspirazione per il DA50 | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 17 agosto 07 23:00 |
