12 maggio 09, 17:19 | #51 (permalink) Top |
UserPlus |
Forse stiamo dicendo la stessa cosa ..vedendola però da punti di vista diversi? Io sostengo che facendo un uso competitivo del motore, non si può passare dal 16% al 25% senza ritoccare la carburazione, in fatti l se non si sposta lo spillo tarato per la 16% e si mette una 25% che à più nitro( materiale ossidante che coadiuva la mix a bruciara), tale carburazione risulterà magra (= abbondante di parti ossidanti ) = con la 25% si deve aprire. E' mia opinione che usare una canrela 5 in un motore 3,5 con mix al 25% e non bruciala significa non utilizzare il motore al massimo delle sue possibilità, o si è troppo scompressi, o troppo grassi, o con volumi di scarico talmente grandi da non salire di giri. Concordo sul raffreddamento della mano per il passaggio dalla fase liquida a quella gassosa dell'etilico. La stessa cosa che ò scritto: tutte le sostanze volatili raffreddano, e poichè il metanolo volatilizza a circa 56 gradi ed il nitro oltre i 102 non mi sembra che mettendo del nitro al posto dell'alcol ( se nella mix metti il 10% in più di nitro di conseguenza togli il 10% di alcol quidi il salto è del 20%) si possa migliorare il raffreddamento del carter, questo senza parlare della combustione. P.S. ai presente la fiamma ossiacetilenica? se accendiamo in atmosfera il combustibile (acetilene) otteniamo una fiamma di temperature modesta, ma se aggiungiamo ossigeno (ossidante) superiamo i 3000 gradi. Se gli ossidanti di combustione raffreddassero, il nitro i perossidi ecc non farebbero fondere i motori, forse sbaglio.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
12 maggio 09, 18:01 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
si, la carburazione và sempre ritoccata, nessuno ha mai detto i contrario... a volte capita di doverla ricarburare solo x una benza diversa a parità di nitro... x le candele attualmento stanno girando due rossi da 5 su due picco p3 28 9 travasi e nessun problema e ancora 5 su hpi f4.6 e tutto ok... xrò sono solo scorazzata nei prati... YouTube - Savage XL YouTube - Savage F4 6 RTR vs K4 6 SS |
24 maggio 09, 20:40 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: VERONA
| ovvio son d'accordo fin che la vacca và lasciala andare..che poi metterci mano per niente a volte si peggiora con sti modelli che son a volte peggio delle donne..meglio metter mano quando qualcosa comincia a non esser più come prima!!..comunque una sette appunto è fredda e quindi ovvio con il caldo va bene...è una candela calda che con il caldo non va d'accordo...5 d'inverno.. se non 4 se abiti in groenlandia..6 7 in estate..
25 maggio 09, 17:11 | #56 (permalink) Top |
UserPlus |
Il "GENERALE" usa una 7 .....lui non vuole avere problemi con i "gradi"
surriscaldamento motore | Antimo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 23 ottobre 09 15:12 |
Surriscaldamento batteria e motore ??? | bagigio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 03 marzo 09 12:29 |
Surriscaldamento da corto del motore? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 10 agosto 08 16:53 |
Surriscaldamento motore | zippoz | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 dicembre 06 17:50 |
problema surriscaldamento motore | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 16 maggio 06 17:51 |
