14 aprile 09, 23:13 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
14 aprile 09, 23:55 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008
Magari come risposta è scontata ma hai pulito bene il motore per assicurarti di non avere pezzi di candela o terriccio che possono rigare il pistone? Hai controllato che la biella sia montata correttamente e non al contrario? Quanto tempo è che non dai una bella pulita al motore? (smontandolo pezzo per pezzo).. Controlla bene questo fatto del volano troppo duro perchè mi sembra veramente strana tutta quella compressione.. Se hai problemi di frizione o di cuscineti di banco il motore tende a scaldarsi molto (soprattutto nella zona della campana e del carburatore causando facilmente il fenomeno del vapor lock). Secondo me se non lo hai fatto dovresti lavare il motore (se è la prima volta aiutato dal tuo negoziante) , potresti avere della mix incrostata (magari dovuta dalle alte temperature + olio di ricino nella mix). Comunque con queste temperature fredde 115° mi sembrano alti.. tutte le mie macchine montano candele N.5, giro tutte le domeniche e non superano mai i 95°, indi ti consiglio di controllare anche la carburazione. Spero di esserti stato utile.
__________________ Un piccolo monster che ha deciso di diventare grande.. http://it.youtube.com/watch?v=4i-Q9B544WU -- Kyosho pure ten - 2x TS4n - SSK - SAVAGE X Nuovo sito dedicato a chi inizia con il modellismo e alle ts4n -> www.areats4.com |
15 aprile 09, 12:16 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 aprile 09, 20:39 | #24 (permalink) Top |
| 130° con una candela N.7 e con questo clima freddo, credo tu sia magrino..
15 aprile 09, 21:31 | #26 (permalink) Top |
Indi sei d'accordo con me che il nostro amico con una candela N.7 ha la temperatura un pokino alta.. Giusto?
15 aprile 09, 22:48 | #29 (permalink) Top | |
In effetti quando si vede che il proprio motore ha uno scatto fulminante molte persone pensano di aver trovato la carburazione ottimale.. Per il generale, hai detto di avere un SH .28 sai per caso dove posso trovare i ricambi?
__________________ Un piccolo monster che ha deciso di diventare grande.. http://it.youtube.com/watch?v=4i-Q9B544WU -- Kyosho pure ten - 2x TS4n - SSK - SAVAGE X Nuovo sito dedicato a chi inizia con il modellismo e alle ts4n -> www.areats4.com | |
15 aprile 09, 22:58 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
T-rex 600 nitro solo 9 min con un pieno! possibile?? | Caricabasso | Elimodellismo Principianti | 17 | 23 aprile 09 20:04 |
Batterie della radio durano pochissimo... perchè? | Mavilo90 | Radiocomandi | 2 | 04 febbraio 09 00:04 |
quanto vi durano le candele? | phasol | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 38 | 29 settembre 08 08:01 |
perchè mi elabora solo il 2d? | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 20 febbraio 07 16:56 |
perche le li-po mi durano poco | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 15 maggio 06 19:35 |
