Vecchio 14 aprile 09, 22:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: senigallia
Originalmente inviato da ruxtt Visualizza messaggio
per caso riesci a dirci la temperatura del motore?
intorno ai 115
polato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 22:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ruxtt
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Forlimpopoli
Originalmente inviato da polato Visualizza messaggio
intorno ai 115
strano... ingrassa un pochino, ma poco poco!!
Roncucci Manuel
http://www.cinquecentisti.com
ruxtt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 22:55   #13 (permalink)  Top
Il motore che e' ancora tanto compresso che dopo 4 o 5 giorni che l'auto e ferma la cordina è bloccta e per farlo girare devo prima sbloccare il volano col cacciavite non centra niente quindi per voi?
Vecchio 14 aprile 09, 22:58   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Quindi secondo te dovrei ingrassare eh,ma il fatto del volano duro non centra niente ?non è che magari dovrei mettere un rasamento come si fa di solito se si passa da mix 16 a 25 per esempio,anche se io uso mix al 16,l'ho sempre usata e per i primi 3 litri non ho mai avuto di questi problemi!!
devi guardare la candela, se è spinta verso l'interno devi aggiungere un rasamento........ comunque la temperatura è perfetta però tieni conto che tu non la misuri quando sei in rettilineo..... la misuri quando ormai è scesa di un pochino. quindi aggiungi altri 5-10 gradi......
cerca di aprire lo spillo della carburazione di 1/8 finchè non senti che la macchina non ti fa più quel bel sibilo a fine rettilineo e poi riavvita di 1/8 di giro.... praticamente più grassa possibile tale da garantirti il divertimento (non devi fare i minuti).......
se metti una 5 a maggior ragione puoi ingrassare di più e quindi forse paradossalmente non la bruci più........
poi prova altre marche di candele, io con le nova mi trovo da cani!!!!!!!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 22:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ruxtt
quanti litri ha il motore? che rumore fa quando lo sblocchi? la frizione che dicevi che secondo te aveva dei problemi, hai provato a smontarla?
Roncucci Manuel
Vecchio 14 aprile 09, 23:04   #16 (permalink)  Top
il motore si asciuga dall'olio lasciato dalla mix.
tra camica e pistone non c'è più olio e incona ancora............
una volta riacceso o rimesso in rotazione si lubrifica e scorre meglio.
secondo me non centra nulla con le candele rotte.
Vecchio 14 aprile 09, 23:09   #17 (permalink)  Top
il motore ha quasi 4 litri e mezzo,il rumore ' difficile da spiegartelo,sembra un loft loft,come se il pistone si blocca nel cilindro!!la frizione e' una mia idea;ma tanto se come tocco il freno appene appena si spegne che puo' essere?,mi ci aveva fatto cosi una volta l'estate scorsa poi e andata a posto da solo
Vecchio 14 aprile 09, 23:09   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
la compressione non centra con il bloccamento del pistone
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 23:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ruxtt
alzare un pelo il minimo meccanico!! la vite quella minuscola da stringere!!
Roncucci Manuel
Vecchio 14 aprile 09, 23:11   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
infatti incona ancora,lo faceva a maggior ragione l'anno scorso dopo 2 litri il negoziante non se lo aspettava ,cosi abbiamo (ha lui) smontato il motore ed è come dici tu,lui mi ha detto che era dovuto alla bonta del motore!!
T-rex 600 nitro solo 9 min con un pieno! possibile?? Caricabasso Elimodellismo Principianti 17 23 aprile 09 20:04
Batterie della radio durano pochissimo... perchè? Mavilo90 Radiocomandi 2 04 febbraio 09 00:04
quanto vi durano le candele? phasol Aeromodellismo Volo a Scoppio 38 29 settembre 08 08:01
perchè mi elabora solo il 2d? marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 3 20 febbraio 07 16:56
perche le li-po mi durano poco alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 8 15 maggio 06 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
