Vecchio 09 settembre 09, 10:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Follonica (GR)
Originalmente inviato da Miccare Visualizza messaggio
Per testare il fail safe, metti con entrambi gli stick a fine corsa e spegni la radio, quindi verifica che i servi vanno nella posizione da te impostata .
Per testare quello della ricevente, attaccagli un pacco quasi scarico e verifica che i servi raggiungano la posizione scelta.
Per l' HRS, non bisogna avere comunque riceventi predisposte?
Io ho una 3gr syntetizer in modalità HRS e con gli Hitec Hs7985mg Mai nessun problema......e siamo già alla 17esima gara.....
Simone Fanti - Team BADMODEL
Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel
Turbo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 10:17   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Si, io volevo sapere, alla mia ad esempio, ho il modulio FM e relativa ricevente, ma la radio ha comunque la modulazione HRS, devo cambiare sia modulo e ricevente volendo usare l' HRS?
Non me ne frega nulla, perchè tanto la differenza non la sentirò mai, ma così, per curiosità .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 13:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
Se non sbaglio la 3gr ha una ricevente apposita che funziona con entrambe le modulazioni proprio x permettere l'uso anke di servi analogici. Sul 3vcs a seconda della ricevente si imposta il radiocomando, se uso servi digitali ria al gas che al freno preferisco la ricevente in hrs con la radio settata di conseguenza, altrimenti uso quella in pcm, che permette cmq l'uso del failsafe.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 14:00   #14 (permalink)  Top
Residenza: Avezzano
Ok grazie, io ho sempre usato la PCM .
Gyro 401 e compatibilita' con altri servi digitali dragonfabio Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 febbraio 09 19:50
e vai con i servi digitali!!! Quack Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 21 novembre 08 20:43
problemi con servi digitali Gaetref Elimodellismo Acrobazia 30 16 giugno 08 15:29
Nimh con servi digitali Dany2 Batterie e Caricabatterie 1 15 maggio 07 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
