Vecchio 02 aprile 09, 22:38   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
In in altro post ai scritto che parlare con tè è tempo perso, ai pienamente ragione.
Non si stà dicendo che non vada bene, soltanto che usarla è fuori legge, se ti becca la polizia postale mentre la stai usando te la sequestra e ti sanziona.
Innanzitutto, ho scritto se ce l'hai con me, quindi leggi bene e non cambiare le frasi, anche se sei un magu, oltre ai 2,4 Gh è anche fuori legge usare i modelli fuori dalle piste autorizzate, siano esse on o offquindi oltre al telecomando e non solo la Polizia Postale, ma tutti gli agenti di PG, ti possono se vogliono sequestrare il modello fuori dalle piste autorizzate per questo uso caro magu, se la devi cantare cantala tutta
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 22:57   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
diciamo che non sei proprio il santo del forum
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 23:05   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Infatti, lo dico anche ioma le cose o le dici tutte o non le dici per niente
Vecchio 02 aprile 09, 23:07   #14 (permalink)  Top
ok ora però vorrei stare in tema della discussione, sai è un acquisto importante
Vecchio 02 aprile 09, 23:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fricco
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: Terni
io la uso (o meglio la usavo) quella sensa 2.4...
allora la radio nn è male ma c'è da precisare un paio di cosette:
1)la radio ha 2 tipi di riceventi: una con le viti (basta che giri la vite dalla ricevente e cambi frequenza) e un'altra che è una normale ricevente in fm con quarzi sui 40 mhattenzione però!! la ricevente con le viti va SOLO con servi digitali
2)il telecomando (senza 2.4gh) è sintetizato ....ciò vuol dire che tu puoi dal telecomando cambiare fequenza senza i quarzi ma sulla ricevente ci vanno!!!! ( a meno che nn usi servi digitali con la ricevente con le viti e la cambi girando le viti).
Adesso uso il 3vcs futaba e mai avuto problemi di surriscaldamenti
i futaba sono il top del top !!!!!!
Ermanno Degli Esposti
specialità: GT o rally game (come preferite)
Fricco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 01:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
per il discorso omologazione, non mi esprimo perkè lo ammetto che non sono proprio informato in materia, anke se stento a credere che un apparato che è omologato e regolarmente importato in italia da una ditta come la radiosistemi, come nel caso delle radio futaba, non possa venire utilizzata in quanto non esiste un regolamento in materia specifica, quindi o si applica quello generico per un apparecchio elettronico e qui la radio credo sia omolagata, oppure c'è l'omologazione europea che dovrebbe venire saltata solo se ne esiste una locale, ma si sa siamo in italia e niente è normale.
Per venire al dubbio del tuo post non l'ho mica capito, cioè cosa volevi sapere, cmq la radio è sintetizzata di suo, poi c'è la versione con la ricevente a quarzi e li non so cosa ti danno come ricevente, ma in base quella che ti danno devi impostare il tipo di trasmissione e di conseguenza varia la velocità di trasmissione, e quindi che servi usare.
Poi c'è la versione con la ricevente sintetizzata con i potenziometri per regolare la frequenza, e sul sito futaba facendo riferimento al modello 3pm, mi sembra di leggere che la ricevente sintetizzata rinosce in automatico il tipo di trasmissione se hrs o std a seconda di cosa imposti da radiocomando e quindi anke il quel caso dipende cosa puoi usare.
Per il discorso affidabilità, non si può venire a dire che con il specktrum l'auto parte da sola, se si fa tutto con modo, al minimo problema di segnale entra il failsafe che è integrato in tutte le riceventi con i 2.4ghz.
Che poi il sistema come nel caso futaba possa essere sensibile ai problemi di temperatura sono d'accordo, ma solo certe versioni di riceventi danno questo problema, e nella peggiore delle ipotesi sei costretto a prendere una ricevente nuova, che pur costando parecchio non ti obbliga a gettare una radio che costa magari 500€ come la 3vcs o il 4pk.
Poi tutti i sistemi a 2.4ghz hanno il problema delle tensioni di alimentazione, e sono molto sensibili ai cali di tensioni, dovuti a batterie fiacche o contatti elettrici poco stabili, ma basta un po' di attenzione e sei tranquillo.
io ho scritto un bel po, ma ora visto che ci sono vorrei fare una domanda: sul retro del modulo faast c'è un selettore su tre posizioni 0-8-9 poi sotto è scritto 0 general, 8 france, cosa significa? e la posizione 9? cosa cambia se sposto que selettore?
Ultima modifica di 916f87 : 03 aprile 09 alle ore 01:36
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 01:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Originalmente inviato da Fricco Visualizza messaggio
Negativo... io ho su due servi analogici e funziona benissimo... ci vogliono i servi digitali per usare la trasmissione HRS (in effetti ho provato e vibrano i servi analogici, ma un amico la usa così con i servi analogici e non ha problemi), ma in PPM funziona normalmente con tutti i tipi di servo...
Infatti ha parlato di due kit, uno con la ricevente quarzata e uno con la ricevente sintetizzata...
Dipende anche dalla forma del box ricevente, dalla distanza dal motore etc etc...
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 02:37   #18 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
dico ma sapete leggere? Eppure nel link era tutto spiegato bene.....
la tecnologia a 2,4 Ghz non e' vietata se non supera i 10mW, quindi non so la futaba che fa, ma della Spektrum di possono utilizzare tranquillamente e "a norma di legge" le dx2, dx3-3.0 e dx3r.
La legge italiana non consente di superare questo limite (per il momento) ma le radio sopracitate, se comprate da un importatore autorizzato, sono in regola.......
Fuori normativa sono le radio comprate direttamente all'estero perche' superano questo limite in quanto non sono regolate per il funzionamento in Italia.
Resta da precisare una cosa:
La tecnologia a 2,4 Ghz e' la migliore in assoluto sia per affidabilita', sicurezza contro le interferenze e prestazioni!!!! Dite quello che volete ma e' cosi'
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 14:39   #19 (permalink)  Top
il mio dubbio era sulle specifiche della radio. PRima parla di 40 mhz FM, poi di spektrum e poi di 27 am.
Vecchio 03 aprile 09, 14:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Post
ciao.
La radio con riferimento al prezzo di 198 euro è in 40 mhz.
Poi sotto ci sono scritte le specifiche anche di quella in 2.4 ghz.
Si tratta di un copia-incolla da qualche altro sito con degli errori. (quello del 27)
Se vuoi toglierti ogni dubbio vai sul sito della radiosistemi me trovi tutti i prodotti futaba, oppure entri in un negozio di modellismo e chiedi il catalogo generale radiosistemi. In omaggio, è gratuito, và bene anche quello dello scorso anno, le radio sono le stesse. ciao.
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Indecisione Andreag20 Elimodellismo Principianti 40 06 aprile 09 20:49
Indecisione Snail Elimodellismo in Generale 3 21 dicembre 08 12:27
Indecisione !! ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 23 settembre 08 20:44
indecisione cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 settembre 05 00:50
indecisione millennio Aeromodellismo Principianti 24 09 luglio 05 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
