02 aprile 09, 17:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Modena
| Domanda sugli ammortizzatori
Sono il felice possessore di una HB D8, ma sono nuovo nel mondo dell' RC e in particolare dell'RC 1/8 a scoppio leggendo una recensione sulla mia macchina ho letto questa frase "Gli ammortizzatori sono veramente molto ben realizzati con stelo da 4mm, tappo e recupero olio calcolati ottimamente, lasciando anche qui la possibilità all'utentedi caricare l'ammortizzatore normalmente o di adottare il rebound a piacimento." ora mi sorge un dubbio... cosa significa "adottare il rebound a piacimento"? e soprattutto come lo taro? deduco che sia una operazione da tarare durante il riempimento degli ammo ma non capisco come grazie in anticipo |
02 aprile 09, 18:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
con il termine rebuond dell'ammo si intende quanto questo si riestende dopo la compressione senza la molla... C'è chi fa fuoriuscire lo stelo per intero, chi di più chi meno... io ti posso dire che se torna tutto indietro vuol dire che hai lasciato troppo olio, e rischi di rovinare tutto l'ammo perkè lavora ad una pressione interna troppo alta, oltre che ad avere un ammo troppo reattivo in ritorno, e più duro del normale in compressione. Io preferisco adottare un ritorno veramenente minimo, 5-10 mm, a seconda della lughezza dell'ammo, e questo perkè a mio avviso da un migliore comportamento nelle buche, di contro serve un po' più precarico o delle molle un po' più dure, rispetto al caricare l'ammo con più ritorno, per il fatto che tutto lo sforzo che serve a sostenere è svolto dalla molla, in quanto l'ammo stesso non spinge praticamente niente. Io li faccio così e mi trovo bene, ho anke provato con più ritorno ma non mi trovavo nella guida. |
03 aprile 09, 11:07 | #4 (permalink) Top |
io tengo fermo il tappo con l'ammo inclinato e il foro di sfiato verso l'alto, cosi prima esce l'aria e a mano a mano che avvito la canna, esce anke l'olio in eccesso, quando chiudi, puoi tenere lo stelo tutto giù, a metà, o in posizioni diverse, così vari il rebound. Ovviamente più tieni su lo stelo durante la chiusura più olio esce e meno rebound hai... |
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
Tutto sugli E-LOGGER | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 16 agosto 08 22:56 |
Riviste sugli elicotteri RC | Horus1969 | Elimodellismo in Generale | 5 | 23 aprile 08 10:35 |
Domanda su gli ammortizzatori. | Bysandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 12 gennaio 07 11:42 |
Confusione sugli elimodelli | lucawow | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 marzo 06 02:49 |
