07 aprile 09, 23:21 | #21 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi sembra che il problema sia lo stesso che ai già esposto ...ma allora siamo da capo. Prova ad avvitare un pò la vite di battuta in modo da avere un minimo più alto (intorno ai 2500 giri) prova chiudere lo spillo del passaggio, cerca di non lasciare il motore al minimo muovendo costantemente l'acceleratore, se si spegne quando freni o sei grasso o forse le masse della frizione non si staccano prova tirare di più le molle
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
08 aprile 09, 18:19 | #23 (permalink) Top |
UserPlus | Il minimo meccanico è quella vite con molla che serve a regolare il minmo del motore, non c'è niente da smontare basta ruotarla di 1/2 giro, è fatta per questo.
08 aprile 09, 18:25 | #24 (permalink) Top |
UserPlus | Se non ti decidi a cominciare a smontare e rimontare, come pensi di riuscire a gestire un automodello che à costantemente bisogno di mess'appunto?, non puoi mica andare sempre dal negoziante o passare delle ore sulla tastiera a chieder consigli, cosi non si impara e non si fà "esperienza"
08 aprile 09, 21:59 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Napoli
08 aprile 09, 22:18 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2009 Residenza: Bologna
Guarda anche io ho il tuo stesso motere avendo l'inferno st us e non ti dico quanti problemi ho avuto pure io.... all'inizio non stava acceso...poi mi si alzava la temperatura fino a 140-150 gradi..smagrendo la max mi si spegneva appena davi gas...se toccavi i medi cambiava poco...purtoppo come avrai modo di vedere un po in giro i motori kyosho non sono propio il massimo dell'affidibilità e semplicità!!!Grazie ai preziosi consigli di MAGU mi sono fatto un po di esperienza e adevvo ho trovato il giusto compromesso...ma quanto ho sudato..ho rotto anke una biella... |
09 aprile 09, 11:44 | #28 (permalink) Top |
Uso la 16 perche con quel tipo di motore gia è una ciofeca e dura poco con la 16 se ci metti la 25 è vero che raffredda di piu ma dura pochissimo...parlano addirittura di max 6-7 pieni...l'unico consiglio è perderci del gran tempo e della gran pazienza!!! ti capisco in pieno perchè anke io ho passato le tue stesse cose!!putroppo quel motore non è propio il massimo dellafacilità...anche se ti dico una cosa se trovi il giusto compromesso e stai attento è una schioppetttata!!se ci giri nei piazziali o comunque lo usi per divertimento puoi tenerlo anche a 140 MAX 150 gradi,anche se la vita si accorcia e ricshi di spaccare..altrimenti prova con la mix al 20 per cento, anche se è difficile da reperire..
09 aprile 09, 19:21 | #29 (permalink) Top |
ho grazie io intendevo che marca ! (che candele usi?) a me tutti mi suggeriscono la 25% anche qui sul forum! io ora uso la 16% jat'z , dicono sia scadente ho trovato meccafuel come alternativa 16% e 25% ho appena tolto la testa motore e il pistone non ha righe anzi per errore con un unghia ho tolto un po di nero!. cmq il pistone non ha grippaggi da nessuna parte e ben oleato e perfetto solo un po nero il pistone e l'interno marmitta per il resto tutto pulito. allora volendo pulirlo e smontarlo se ne vale la pena ovviamente cosa devo fare? vi aggiorno appena posso sulla mia carburazione |
09 aprile 09, 20:14 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
scusate la domanda ignorante ma.. | APpassioneonato | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 15 marzo 08 21:57 |
scusate una altra domanda ma... | RKradiokontrol | Automodellismo | 6 | 11 dicembre 07 12:40 |
Scusate se la domanda forse è banale | stefano68 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 08 novembre 06 09:08 |
Scusate... una informazione... | Richy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 dicembre 05 15:12 |
Scusate se dico una cavolata | BICCIO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 novembre 05 15:02 |
