![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2009 Residenza: Padova
| Info su cassetta d'avviamento
Ciao a tutti, sulla mia auto ho un motore con avviamento a strappo quindi volevo sapere se ci posso usare tranquillamente la cassetta d'avviamento o ci devo apportare delle modifiche.Riciao.
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009 Residenza: Bussero
ciao.credo che si debba togliere l'avviamento a strappo che verrà sostituito da un "tappo".anche io devo fare la stessa cosa, anche se ero indeciso tra rotostart e la cassetta. anzi c'è qualcuno che sa se è possibile montare il rotostart anche sulla LRP S8BX?! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Pordenone
E un minimo peso che non influisce sulle prestazioni e poi non troverari mai il tappo per un motore che è nato con l'avviamento a strappo ammeno che non te lo fai te o che non sia un motore con le contro p....e, e cmq dovresti tagliare quel scalino che ce sull'albero che serviva per l'avviamento a strappo,quindi o lo tieni così o compri un motore nuovo, un'altra cosa fai attenzione a come colleghi i cavi delle batterie alla cassetta, se per caso inverti i poli il motore gira all'incontrario al movimento che fa lo strappino e rischi di rompereCiao ![]() |
Riparazione cassetta d'avviamento | hbk90x | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 16 agosto 08 18:50 |
costruirsi cassetta d'avviamento | andreadido90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 19 aprile 08 09:03 |
Cassetta d'avviamento | Lucas§543 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 30 gennaio 08 21:05 |
Cassetta d'avviamento | Alpine | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 luglio 06 20:08 |
