Vecchio 29 marzo 09, 15:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: Bussero
Unhappy Motore bloccato.!
Ciao ragazzi.premetto che ha pochi giorni di vita, comprata giovedi LRP S8BX RTR.bè dopo i primi capricci, il motore gira senza problemi, ieri pomeriggio arriviamo ad una carburazione buona, erano già le 8 spegniamo e saliamo in casa.scendo verso le 10.30 e inizio a pulirla, arrivato il mio amico tentiamo di accenderla per vedere che tutto fosse a posto, e a questo punto il motore è bloccato.abbiamo l'avviamento a strappo..quale potrebbe essere il problema??!
Abbiamo anche tolto la candela, tolto la testata, tutto a posto..ma anche senza candela il tutto non gira.rimane bloccato, come se fosse in pressione.!!Help please.!!
grazie infinite.
SABBA36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 15:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di basket
Data registr.: 04-10-2008
Secondo me potrebbe essere la molla rotta.i motori con avviamento strappo hanno sempre una molla.potrebbe essersi spezzata. Oppure il cuscinetto unidirezionale potrebbe non fare presa sull'albero motore. Ti consiglio di smontare il pull start dove c'è la cordicella. E vedere come messo dentro.tutto questo a meno che tu non riesca tirare la cordicella mentre se gira vuoto segui le mie istruzioni
basket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 15:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bussero
lo abbiamo fatto, però come lo abbiamo tolto è salta la molla che ritira il cavo di avviamento, dopo un paio di prove per rimontare il tutto, la parte finale delle molla si è rotta, e quindi abbiamo rimediato anche se in malo modo..ma comunque il cavo andava avanti e indietro..rimontiamo lo strappo ma non cambia nulla, anzi adesso dopo quello che è successo lo strappo è molle.ma secondo me il problema non è quello, il volano è davvero duro, anche se si prova a girarlo a mano, è bloccato.!!dite che è solo lo strappo il problema?!o potrebbe essere qualcosa di più grave?!
Vecchio 29 marzo 09, 17:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Che il motore sia bloccato non à niente a che vedere con la molla dello strappino, che tuttalpiù non avrebbe ritirato la corda, ma il motore avrebbe dovuto essere rimasto libero di girare (SOLTANTO NEL SUO GIUSTO SENSO DI ROTAZIONE). Nei motori praticamente nuovi, come il tuo, se quando il motore si ferma, il pistone si trova al punto morto superiore, il poco olio della miscela, che si trova tra camica e pistone, a causa del ristringimento dovuto al raffreddamento viene ad essere eliminato quindi il pistone si blocca.
Per prima cosa togli la candela e controlla se il pistone è fermo in posizione di PMS. se così fosse con l'ausilio di un caccaivite puoi fare leva tra telaio e volano per farlo girare e tutto si sbloccherà. La prossima volta che si ferma il motore controlla che il pistone sia fermo in posizione bassa. mi dispiace per la molla
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 18:21   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
In poche parole il motore si "incunea", perchè nuovo, lo devi solo sbolccare
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Motore bloccato con regolatore attaccato ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 11 04 aprile 10 23:52
motore bloccato kikiulo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 01 ottobre 08 04:22
Motore bloccato marameox Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 80 30 dicembre 07 03:00
Motore Bloccato!?! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 dicembre 07 22:08
Cuscinetto bloccato e motore da rimontare centorame Aeromodellismo 3 04 giugno 05 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
