![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2007 Residenza: udine e provincia
| batterie in serie o in parallelo???
Ragazzi, scusate se apro questo topic ma ho un dubbio, ho gia cercato sia sul forum che su internet ma nn ho trovato grosse risposte..vorrei sapere la differenza tra pacchi batterie in serie ed in parallelo..il mio problema è che ho un hobao hyper st brushless (convertito nn da me) dopo tanto che ce l'ho ho capito come farlo andare sono un ignorante spaventoso in campo elettrico...bene il modello ha un mamba max, nn un mamba monster..non avendo le lipo l'ho fatto girare con un pacco di nihm da 8,4v ma le prestazioni nn sono soddisfacenti..vorrei mettere in serie (o in parallelo?) due pacchi di nihm in attesa delle lipo..ho pacchi sia da 7,2 che da 8,4 secondo voi fin quanto regge l'esc?come posso fare per mettere insieme i pacchi? grazie e scusate per la mia ignoranza!!!
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: Firenze
ciao, il mamba max regge fino a 3s cioè 11,1v ,quindi non puoi mettere in serie 2 pacchi ni-mh 7,2-8,4v perchè avresti 14,4-16,8v e il mamba max non li supporta. tutto ciò che puoi fare prima che ti arrivino le li-po è mettere 2 pacchi 8,4v o 7,2v in parallelo aumentando cosi la capacità di scarica e gli ampere totali.se ci dici che motore hai magari si può vedere quanti ampere richiede e valutare se il problema delle prestazioni scadenti è x il voltaggio basso delle batterie o x la capacità di scarica ridotta. ![]() P.S:metti in parallelo solo pacchi batterie uguali. |
![]() | #5 (permalink) Top |
per metterle in parallelo colleghi il +(filo rosso) con il + dell'altra batteria e il - (filo nero)con il - dell'altra batteria e poi attacchi all'ESC.ti conviene fare un collegamento tra ESC e batterie fatto con dei connettori e del cavo siliconico tipo questo x intenderci:Yeah Racing T Connector For Parallel Connection (#WPT-0017) - Battery & Charger | Standard Plug for RC Battery - rcMart.com - x il collegamento in serie invece devi farti una cosa del genere, faccio prima a darti l'immagine che a spiegartelo:Yeah Racing T Connector For Series Connection (#WPT-0016) - Battery & Charger | Standard Plug for RC Battery - rcMart.com - per farli devi avere -cavo siliconico di 2 colori diversi -connettori maschi e femmine uguali a quelli del tuo ESC e delle tue batterie -termorestringente -un saldatore a stagno ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Black che dire ti ringrazio molto!!!un minimo di esperienza ce l'ho per quanto riguarda stagnature e connettori avevo solo questo dubbio..grazie ancora se volete chiudere il topic visto che è fuori sezione fatelo pure...ciao
batterie serie o parallelo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 gennaio 09 20:38 |
Bipolare serie o Parallelo | peppeleo300601 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 12 maggio 08 17:55 |
caricare batterie in parallelo o in serie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 10:41 |
Serie e parallelo Lipo | Pepitos | Aeromodellismo Principianti | 14 | 01 giugno 05 09:39 |
litio serie parallelo | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 dicembre 04 22:54 |
