Vecchio 11 marzo 09, 18:24   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Biancavilla
pilotare dal computer
ciao amici,vorrei chiedere un informazione: io avrei 2 macchinei elettriche ed una a scoppio ora siccome è da un bel pò che mi sorvola l'idea di provare a pilotarne una elettrica tramite il pc mi chiedevo se qualcuno sappia come mandare un comando dal pc al radiocomando cioè l'inverso di ciò che avviene col simulatore di volo (in realtà ciò mi servirebbe anche per scopi robotici) ringrazio anticipatamente per gli aiuti (ps.ho una eclipse 7)
pino81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
beh non è facile...
sai programmare? se no lascia stare!
Dovresti crearti una interfaccia che collega la radio al pc, magari interfacciandoti con un DAC direttamente alle levette, ma non lo farei su una radio come l'eclipse 7 (magari prenditi una scacciona 2 canali)
Fatto il collegamento col DAC devi creare il programma. Però mi chido come la vuoi pilotare, con le classiche freccie??
fattibile è fattibile, ma a che pro?
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 21:05   #3 (permalink)  Top
Sospeso
grazie per la spiegazione,però non ho capito dove prendere questo DAC (bisogna collegarlo al posto dei potenziometri?)comunque col visual basic cerchero di crearmi una procedura che faccia compiere alla macchina dei comandi in sequenza programmata...(ad es.partire,fare un dato percorso e ritornare al luogo di partenza) non devo pilotarla io,ma il pc..
Vecchio 15 marzo 09, 09:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
BRAVO!!!!
Tienici aggiornati perchè ste robe mi interessano un casino anche se non capisco una cippa di elettronica/computers, ciaoooooooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 16:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Si direttamente ai potenziometri. DAC sta per digital to analog convertor, cioè da impulsi converte gli stessi in una corrente proporzionale agli impulsi. I DAC vengono creati da molte ditte... cerca per esempio quelli della MAXIM o un'altra ditta ormai vale l'altra... puoi ordinarli dal loro sito o li trovi nei negozi di componentistica elettronica se sei fortunato.
Ho capito che deve pilotarla il pc, ma senza un adeguato sistema di posizionamento come fa la macchina a sapere dove si trova? ti faccio un esempio: hai creato il sistema, le dici di fare 20 metri girarsi e tornare indietro. Però mentre va prende un sassolino e si sposta dalla traiettoria, ma il software non lo sa perchè non ha un sistema di feedback. Morale poi potrebbe girarsi fuori dal tracciato o finire anche contro un palo.
Ti serve anche un sistema di feeback, minimo accelerometro, gps e magari una bussola elettronica, tutto da montare sulla macchina, con un suo link a parte.
Cerca su google una scheda che si chiama Muin (è una scheda molto potente e poco costosa, con molti ingressi e uscite e compatibile coi moduli ti trasmissione xbee)
La cosa è fattibile, come scrissi prima, ma credo abbastanza costosa e avida di molte competenze tecniche.
tienici cmq aggiornati
Vecchio 16 marzo 09, 19:05   #6 (permalink)  Top
Sospeso
si credo che acquisterò la muln (l'ho già vista nel suo sito) è che dovrei andare poi a spendere i soldi per il modulo di trasmissione wifi ed io volevo utilizzare la bella eclipse che ho già,però poi mi complico la vita per interfacciare il radiocomando al pc,quindi credo la tua soluzione sia la migliore.. comunque utilizzando la macchina-robot su asfalto pulito credo si ridurrebbero al minimo gli scostamenti dalla traettoria prestabilita (mica devo fargli fare rally) comunque grazie..
Vecchio 18 marzo 09, 03:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
allora le radio sono solo trasmittenti... non andrebbe bene per quello che vuoi fare.
Ahimè ti sei messo in testa una cosa che per essere fatta a mio parere vanno spesi dei bei soldini! Capisco che tu non voglia fare rally, ma ti dico:
hai mai fatto un rettilineo con la tua auto senza dover correggere la traiettoria? ecco...
senza un sistema di feeback fidati è alquanto impossibile!!
Vecchio 21 marzo 09, 13:03   #8 (permalink)  Top
Sospeso
va beh.. mi sa che ci dovrò rinunciare... io la facevo molto più semplice la cosa.. comunque (so di aver sbagliato settore) la macchina è elettrica,ed avevo intenzione di farla andare piano,ed anche se si discostava un po dalla traettoria predefinita non mi importava tanto..; era solo per il piacere di fargli eseguire 'un programma'
Pilotazione dal computer marpep Aeromodellismo Volo Elettrico 24 08 ottobre 08 15:01
pilotare senza computer? jollyboss Elimodellismo in Generale 18 18 maggio 07 22:11
LiPoly da computer claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 gennaio 04 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43.
