12 marzo 09, 08:50 | #22 (permalink) Top |
Sospeso | Buon modello, solo che per andar bene ci devi cambiare alcune cosucce, poi è troppo costoso, a meno io mi "sparerei" questa: Mugen Seiki - MBX6 automodello buggy 1/8 GAS Prezzo di listino: 709,00 Sconto 29.62 % Prezzo 499,00 (Iva Inclusa) Dati Tecnici: Larghezza ------------------------ 309mm Carreggiata----------------------- 320mm Rapporto di Trasmissione ---11.98:1 Peso ------------------------------- 3,370g Caratteristiche: Modello da Competizione 4wd con tre Differenziali Nuovo Serbatoio con Basso Centro di Gravità Telaio da 3mm in Alu 7075 T6 Ammortizzatori Big-Bore con pistone da 15mm Supporti Ammortizzatori Ant/Post in Graphite da 4mm Puntalino Anteriore in Plastica Puntalino Posteriore in Alluminio Pastiglie dei Freni Pre-Incollate Trattamento di anodizzazzione dura su Telaio, Canne Ammorizzatori, Trascinatori e dadi Ruota Nuovo Filtro aria con pre-filtro Nuove geometrie della sospensine anteriore Omocinetici Cvd Dadi ruota autobloccanti Paratie Anti-Fango Posteriori NB.MOTORE MARMITTA RADIO NON INCLUSO |
12 marzo 09, 09:42 | #25 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
scusate ma che servi mi servono per l'auto? Alcuni mi dicono da 3 kg, altri da 10, chi da 14-15..... quali vanno? Quelli che ho sull'elicottero vanno bene? ho 3 hitec Hs5625MG sul piatto, un Hs 7966HB in coda...posso usarli?
__________________ |
12 marzo 09, 10:56 | #27 (permalink) Top |
l'avevo trovata a 850 spedita con motore e servi....nuova e montata.. Da un ragazzo che non la voleva piu per passare ad elettrico. mi dite che cambia col motore da .21 piuttosto che da .46 (mi pare) ? che servi vanno su?
__________________ Ultima modifica di BlackSheep : 12 marzo 09 alle ore 10:59 |
12 marzo 09, 12:44 | #28 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
info modelli x-models | franz13 | Aeromodellismo Alianti | 25 | 14 marzo 08 20:27 |
Info modelli | DoC | Aeromodellismo Alianti | 37 | 06 giugno 07 16:59 |
Info su modelli SEAGULL | bibos | Aeromodellismo | 2 | 27 giugno 06 11:02 |
info su 3 modelli... | matteo27 | Aeromodellismo | 3 | 14 aprile 05 13:09 |
Info Modelli Combat | Hannibal | Categoria Rc-Combat | 18 | 30 dicembre 04 15:59 |
