Vecchio 16 marzo 09, 19:55   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
stai cercando una radio?
cerca sanwa mx-3 fhss in austria per esempio.
140 + ss e la porti a casa!
mi dispiaca ma sniffo solo stick
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 19:59   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
con la radio a volantino puoi fumarti una sigaretta mentre giri, fai tutto con una mano, con le radio a stick non puoi!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 20:02   #43 (permalink)  Top
mannaggia' nun c'avevo pensato...
vabe non provo una volantino da 5 anni ormai, magari mi è venuto l'estro in questi tempi di crisi
ma perchè sti maledetti mangiakrauti non vendono a metà prezzo anche la futaba 3gr in 2.4 ghz???!!
Vecchio 17 marzo 09, 10:32   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
ho montato i due servi digitali è il problema è SCOMPARSO, inizialmente non si presentava neanche con quelli analogici quindi solo il tempo saprà darmi delle risposte....
in definitiva, da quanto sembra, il 2.4GHz va bene solo con i servi digitali, quindi se volete cambiare radio, mettete in conto anche 140€ minimo per 2 servi digitali!
grazie dany!
ciauzzzzzzz
Solo alcuni sistemi vanno bene con i digitali, altri vanno anche con analogici ma hanno un frame rate alluncinantemente basso
Se prendi una 3PM 2,4 va anche con gli analogici... ma è leeeeeeenta....
Comunque se vuoi una radio veloce e affidabile è bene affiancargli servi veloci ed affidabili... quindi vai decisamente di digitali che sono molto più veloci e precisi.
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 10:34   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Nota per tutti
Con la DX3R nel menu potete settare il Frame Rate, se avete servi analogici e non volete cambiarli provate a mettere il Frame Rate al valore più alto... i servi analogici migliori funzionano anche se ovviamente la risposta è un po' lenta...
PS: non tutti gli analogici comunque funzionano in questo modo... meglio andare sul digitale e si risolvono molti problemi
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 17 marzo 09, 15:56   #46 (permalink)  Top
io comunque ho la dx3s
Vecchio 17 marzo 09, 16:52   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Verona
Smile Il problema sono i 2,4 GH...
Difficile da credere ma il problema sono proprio i 2,4 GH...
L'altro telecomando che usi non ti da problemi e probabilmente è anche l'originale della macchina esatto?
Il problema è la banda di trasmissione, con questo no voglio dire che non sono buoni come telecomandi ma che su certi motori danno un'interferenza..
Come risolvere il problema? Semplice, un bel telecomando digitale sintetizzato, con telemetria e cambio di frequenza dallo stesso telecomando come il Futaba Megatech 3PM Syntetizer R303FHS FM40....
pippo.jek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 18:21   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Sulla S la regolazione del frame rate non dovrebbe esserci, quindi se i servi vibrano è necessario usare i digitali
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 17 marzo 09, 18:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Originalmente inviato da pippo.jek Visualizza messaggio
Le vibrazioni NON sono affatto dovute a interferenze...
Sulla 2,4 l'interferenza porta immancabilmente a una perdita di segnale, switch di canale e riacquisto immediato del segnale, inoltre non è possibile che avvengano questi sfarfallamenti per interferenza in quanto il treno di impulsi è univoco ed è molto simile a un pacchetto di dati, se non arriva corretto è considerato non valido e viene ignorato dalla ricevente.
Non ci sono poi componenti interni a un automodello che interferiscono su una frequenza così alta.
La vibrazione, come ho detto sopra, è dovuta solo ed esclusivamente a una questione di "velocità" del segnale e del comando del servo, il segnale viene continuamente corretto molte più volte al secondo rispetto a una radio tradizionale, tendendo a mettere sempre sotto sforzo i servi analogici che tendono a impazzire.
Mettendo un qualsiasi servo digitale questo problema scompare immediatamente e la radio va perfettamente.
Con questo non voglio dire che una radio sintetizzata non sia performante o altro, ma che è sicuramente più soggetta a interferenze indotte di una 2,4 GHz.
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 17 marzo 09, 22:49   #50 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: genova
io ho la stessa radio e la uso per tutti i miei modelli con servi analogici e digitali....funziona sempre egregiamente
oscar non è collegato   Rispondi citando
Problema Dx3s - LEGGERE - Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 25 febbraio 09 23:49
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Come si misura il voltaggio sotto sforzo delle lipo? daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 17 05 gennaio 08 18:46
servi futaba che tremano Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 11 12 novembre 06 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
