Vecchio 05 marzo 09, 09:03   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da Bonox89 Visualizza messaggio
quindi diciamo che uno vale pressochè l altro...
come grasso nel differenziale?...ho letto che almeno nel centrale è meglio metterlo piu denso...che gradazione posso mettere? per l anteriore e posteriore invece?
negli ammortizzatori invece che gradazione d olio mi consigli?
scusa le mille domande ma ho 1000 dubbi
DIFFERENZIALI
Io ti consiglierei per avere una guida facille :
- anteriore 8000;
- centrale 4000;
- posteriore 1000.
Oppure se vai su una pista con fondo totalmente erboso e molto disconnesso:
-anteriore 7000;
-centrale 4000;
-posteriore 2000.
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 20:28   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: roma
innanzitutto complimenti per l'acquisto,
cercando un pò su internet ho trovato gli ammortizzatori opzionali per la tua trophy rilasciati dalla stessa hpi
HP101115 - Big Bore Shock Set (97mm/2 Pcs)
dagli un 'occhiata..in italia non ho trovato niente...
senti dato che abbiamo la stessa macchina volevo chiederti io una cosa..
come ti sei trovato con il servo allo sterzo nuovo?
cambia molto??
e se ti posso dare un consiglio io ho provato la campana da 14 e mi ci trovo meglio...mi sono levato anche qualche soddisfazione contro un mio amico che aveva una carson specter2 v25(che tra l'altro reputo di livello inferiore soprattutto per le qualità delle plastiche).
perdonatemi se ho detto qualche cavolata....(sulla specter non cambio idea comunque)
crigia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 21:15   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da crigia Visualizza messaggio
cambia molto??
Ognuno tira l'acqua al suo mulino
Vecchio 06 marzo 09, 01:05   #34 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
...ovvio....
Vecchio 06 marzo 09, 02:38   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: la spezia
DIFFERENZIALI
- anteriore 8000;
- centrale 4000;
- posteriore 1000.
-anteriore 7000;
-centrale 4000;
-posteriore 2000.
grazie mille per i consigli molto molto utili
Bonox89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 02:42   #36 (permalink)  Top
cambia molto??
grazie
per gli ammortizzatori li avevo trovati anche in italia non ricordo però il sito, per ora mi limito a sostituire l olio e le molle se le trovo su qualche sito
per il discorso servi, cè davvero un abisso con la trasmittente megatech e sopratutto il servo che ho messo sullo sterzo della futuba sembra di guidare un altra auto, molto molto piu reattiva e precisa ai comandi, francamente sono stati soldi spesi benissimo, sopratutto data la qualità pessima di questi componenti, cosa comune con quasi tutte le rtr
per la campana da 14 non vorrei perdere troppo spunto...anche se un pochino d allungo in piu non sarebbe male
Vecchio 06 marzo 09, 10:58   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
grazie
oltre ad il servo hai cambiato anche le boccole con dei cuscinetti? o la trophy li ha già di serie?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 12:14   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
non mi pare abbia i cuscinetti, però sarebbe davvero un ottimo upgrade...tu li hai montati?
Vecchio 06 marzo 09, 16:03   #39 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si nel savy però... come si vede in foto...
Vecchio 06 marzo 09, 21:05   #40 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
per la campana da 14 non vorrei perdere troppo spunto...anche se un pochino d allungo in piu non sarebbe male[/quote]
Per quanto riguarda la campana adesso è di "moda" la campana da 16 e non a torto
HPI Trophy 3.5 RTR Buggy biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 giugno 09 16:14
HPI Buggy Trophy 3.5 cc - 1/8 SAVYP Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 31 dicembre 08 10:53
LIGHTNING TROPHY Hpi vs Str8 rigo16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 44 18 dicembre 08 20:17
hpi trophy 3.5 loreok Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 novembre 08 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
