Vecchio 27 febbraio 09, 19:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Belluno
motore scalda
Ho un motore STS DM 30 montato su MTA 4 va che è una bomba, rodaggio ok ma quando ho cominciato a smagrire, ho notato che scalda abbastanza, il fondo della testa colore nero è diventato marroncino.Se ingrasso con lo spillo del massimo aumenta il fumo e non carbura bene, uso miscela JET'S al 15% candela n° 5.
Per voi devo usare mix al 20% che forse mi permette di imgrassare un po' o e giusto che vada così.
P.S. per scrupolo o tolto la testa , il pistone ha un bel colore nocciola e il sottotesta non presenta surriscaldamenti.
eros.65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 20:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2009
la prima cosa butta la benzina e la piu schifosa ke esiste insieme a ROGA la migliore e il RUNNEL e il MEGA
ale.caos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 20:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Se smagri fino a che non fuma è normale che scaldi, perché sei magrissimo.... il fumo ci deve stare.... non c'entra il tipo di miscela o altro... per quanto riguarda la quantità di nitro... vedi cosa consiglia il manualetto del motore... dipende da come è tarato di fabbrica... se metti meno nitro diminuisce la compressione, se ne metti di più allora potrebbe aumentare troppo... segui le istruzioni di chi il motore l'ha prodotto e non sbagli...
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 21:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da `Harris Visualizza messaggio
OK il tuo ragionamento non fa una piega l'altro modello una csala 1:10 fa il fumetto giusto ed è carburata bene ,ma il problema e su quel motore STS appena svito la vite del max si fa fumo ma borbotta e non riesce ad andare su di giri, sul munuale osso bruciare micela dal 16% al 25 % correggiendo i rasamenti di testa.
Vecchio 27 febbraio 09, 21:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Mmh, prova davvero a cambiare tipo di miscela... da marca a marca cambiano anche i tipi di olii che usano... magari trovi un miglior compromesso con un'altra marca...
Vecchio 27 febbraio 09, 22:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2004
Thumbs up
Originalmente inviato da eros.65 Visualizza messaggio
Ciao, io uso i motori a scoppio sugli aerei ma penso che sostanzialmente
si comportano allo stesso modo,
sul tuo motore puo essere che hai lo spillo del minimo troppo aperto,
per cui se ingrassi nel passaggio min/max il motore ingolfa,
fai una prova tenendo il massimo aperto e chiudendo il minimo un quarto di giri alla volta fino a quando non raggiungi un passaggio decente, a questo punto ritocchi il massimo.
un saluto Savino
savino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 22:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da savino Visualizza messaggio
un saluto Savino
Peso che hai ragione, a un quarto di accelleratore e grassa e poi diventa magra, domani mi prendo un po di tempo e provo poi faro sapere grazie mille
Vecchio 27 febbraio 09, 22:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da ale.caos Visualizza messaggio
tu mi hai rotto i coiones con ste affermazioni senza fondamenti!!
Quando rovinerai un motore con la roga rs o la dt che sono circa uguali ti darò soldi
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 07:48   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
come prima cosa calmati xke non ti ho dato tutta sta confidenza due io dico ke la jets e la roga e la benzina piu scadente il migliore e il runnel e il mega e fidati ke te lo dice uno che con i modellini ci corre da 20 anni e corre con un prestigioso marchio al contrario di qualcuno che corre nei piazzali
Vecchio 28 febbraio 09, 10:02   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
cos'hai contro chi corre nei piazzali?
poi se corri con "prestigioso marchio" non significa che sei un esperto di miscele.
poi se fossi così competente sapresti che xesempio della jet's ce ne sono vari tipi (cambia la qualità dell'olio)che si distinguono dal numeretto presente sul contenitore.
poi forse correre un po' nei piazzali ti farebbe anche bene, magari troveresti qualcuno che ti svernicia la carrozzeria e magari ti da qualche piccola lezione di umiltà(buona anche nella vita normale al di fuori del modellismo)
ahug, ho detto!
DJI phantom 2 V2
DJI phantom 2 vision+
hubsan h107c
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
Il Motore Scalda Tanto mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 20 aprile 08 14:32
Motore TT 50 scalda tantissimo scarpantibus Elimodellismo in Generale 20 21 luglio 06 17:05
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 15:39
Motore CD-ROM scalda troppo Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 18 aprile 06 09:21
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
