Vecchio 02 marzo 09, 15:23   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2009
ok la questione finisce qui non voglio parlarne ne in privato ne sul forum ce stato un piccolo diverbio....per quanto riguarda la miscela io pago 1 lt di miscela MEGA a 7 € e abito a napoli
ale.caos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 16:52   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da ale.caos Visualizza messaggio
come prima cosa calmati xke non ti ho dato tutta sta confidenza due io dico ke la jets e la roga e la benzina piu scadente il migliore e il runnel e il mega e fidati ke te lo dice uno che con i modellini ci corre da 20 anni e corre con un prestigioso marchio al contrario di qualcuno che corre nei piazzali
1) tu puoi dire quello che vuoi
2) io posso solo confutare quello che dici: corro da 4 anni con la roga (insieme alle altre) e non mi crea alcun problema.
3) mi dispiace deluderti, ma gareggio da parecchi anni, anche se non sempre
4) non importa fondamentalmente con che marca guidi, ma come guidi quindi puoi fare il tamarro quanto vuoi con con tutte le marche da 500 euro il kit che sanno il fatto loro e arrivare ultimo come puoi arrivare, non dico primo, ma tra i primi con marchi non prestigiosi tipo mantua
5) non ho la presunzione di dare affermazioni senza un fondo di prova e mantenere la posizione
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 17:16   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
io prima correvo con la roga e ho notato che la durata del motore rispetto al mega e inferiore poi io do un consiglio e vi dico cio che uso se volete seguirlo bene altrimenti non sono problemi miei
Vecchio 02 marzo 09, 20:13   #24 (permalink)  Top
ora sono d'accordo, i tuo è un parere, non un'imposizione
Vecchio 02 marzo 09, 20:23   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2008
Residenza: mola di bari (BA)
Cool per eros.65
ciao!!ho appena comprato sts dm30 aspetto il supporto per montarlo sul mio savage.mi dai qualche consiglio sul rodaggio ottimale del moto..e anche prima di accenderlo vorrei sapere se devo stringere min e max e poi svitare di tot giri o lascio e accendo con i settaggi da loro impostati? non so se sono stato chiaro ma l'inesperienza comporta questo.grazie in anticipo!!!!!!!
hpgiucos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 22:40   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Belluno
bando alle ciance......il forum e bello così
mi sapete dire il punto esatto dove si deve misurare la temperatura del motore,grazie.
eros.65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 19:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Originalmente inviato da eros.65 Visualizza messaggio
di fianco o sulla candela...ma comunque dentro alla testata (meglio se è nera, il termometro digitale misura meglio sui colori scuri, e non misura sulle superfici riflettenti)
per dire questo hai provato a usare le due miscele su uno stesso modello di motore? di quant'era la differenza di durata (senza cambiare accoppiamento o altro) ?
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 20:13   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
l'esempio e scemplice ti faccio un calcolo con dati finti con precisione non ricordo visto che e molto che non uso questo tipo di miscela se un motore con il roga mi durava 8l con il mega mi dura 13
PS. ripeto ke i dati sopra riportati non sono quelli effettivi ma di sicuro facevo un paio di litri in piu con il mega inoltre dipende dalla % io uso il 25% se usi il 15 % e ovvio che ti dura molto di piu
Vecchio 04 marzo 09, 20:25   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Io uso i prodotti JET'S e mi sono trovato sempre bene per la miscela la PROMIX è ottima Sò che JET'S ha tanti nemici e come si dice da noi "Molti nemici, molto onore"
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 20:27   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
io voglio dire che se non hai usato le due rispettive miscele sullo stesso modello di motore l'affermazione non ha fondamenti, se non lo hai fatto almeno un paio di volte nemmeno così la prova non ha valore perchè vista la delicatezza di questi motori (uno stesso modello può durarti una volta poco una volta di più), e se la differenza tra le due miscele è solo di un paio di litri la prova non ha lo stesso valore per il medesimo motivo sopraindicato...
non puoi dire perciò che la roga rovina i motori ma solo che non ti piace come marca, come hanno già detto gli altri...
almeno fornisci la base su cui basi questa affermazione un po' pesante visto che io ho sempre sentito che la roga è una buonissima marca...
(è come dire che una birra X è meglio della birra Y se hai bevuto la birra X ma non la birra Y...)
Il Motore Scalda Tanto mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 20 aprile 08 14:32
Motore TT 50 scalda tantissimo scarpantibus Elimodellismo in Generale 20 21 luglio 06 17:05
Motore Th T 2,5 Che Scalda... altiuss Aeromodellismo Principianti 2 19 luglio 06 15:39
Motore CD-ROM scalda troppo Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 18 aprile 06 09:21
motore che scalda!!! elios Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
