Vecchio 21 febbraio 09, 22:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Grippo87
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Sestri levante
Consiglio miscela e carburazione Revo
Ciao a tutti, ho finito ieri il rodaggio del mio revo 3.3, ora volevo un consiglio sulla carburazione ottimale (adesso è grassa per il rodaggio) e sulla miscela da usare. Ho letto molte guide a riguardo ma purtroppo nn hanno risolto granchè, cioè, teoricamente ho capito il da farsi, ma a lato pratico non sono sicuro di essere ancora in grado di regolare la carburazione (è la prima volta che lo faccio, il revo è il mio primo modello). inoltre che miscela devo usare dopo la carburazione? Grazie in anticipo
Grippo87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 23:21   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da Grippo87 Visualizza messaggio
Per la mix vai al 16% e vai tranquillo, anche per il rodaggio. In pratica il rodaggio deve essere grassa, molto grassa. Poi inizi a carburare e a smagrire.
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a Luka95
a parte che il mio revo col motore ha dato sempre problemi, io ho notato che d'estate scaldava parecchio, per cui per ora usa la 16%, ma quando sai carburare una la 20% d'estate se ti ritrovi col motore a 130°...usi la 20% e ingrassi la carburazione e il motore si raffredda di + (molti saranno contrari a ciò ma io in questo modo ho risolto il problema del surriscaldamento in 2 motori)
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 10:52   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
Personalmente vado con la 16% sia d'estate che d'inverno, può darsi che il tuo motore ha dei problemi particolari e devi cambiare percentuali di nitro in base alle stagioni.
Vecchio 22 febbraio 09, 11:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
non credo che sia solo quello, perchè ho ance un Max racer che va benissimo ma scalda...io ho trovato questa souzione...
Vecchio 22 febbraio 09, 11:11   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Scalda quanto? Hai misurato la temperatura con un termometro digitale?
Vecchio 22 febbraio 09, 12:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
arrivavano tutti e 2 sui 130-140° ( e non ero magro...so carburare anche perchè il mio modellista ha detto lo stesso...)
con la 20° rimanendo comunque un po' grassoccio si aggiravano sui 100-110°
d'inverno uso la 15° e rimangono (ovviamente rifacendo la carburazion e smagrendola rispetto a prima) sempre intorno a quella temperatura.
Vecchio 23 febbraio 09, 10:37   #8 (permalink)  Top
Calma prima di avere problemi di temperatura mi piacerebbe prima usarlo il revo poi benvengano i problemi Ma per usarlo ho bisogno di carburarlo, e per carburarlo ho bisogno che qualcuno mi aiuti Un mio amico mi ha accennato qualcosa (poca roba però, nn abbastanza) ovvero che per la carburazione si deve partire da "totalmente grassa" per poi smagrire piano piano con le apposite viti (che io nn so nemmeno quali siano e tanto meno per quale verso girarle!!). Questo è il mio livello di conoscenze sulla carburazione, è zero rispetto alle vostre! Per questo chiedo a voi una guida per la mia prima carburazione (è un pò come cambiargli il primo pannolino )
Vecchio 23 febbraio 09, 14:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Immagini: 21
a differenza di un pannolino il carburatore non è pieno di m.... vabbè lasciamo stare.
comunque c'è una bellissima guida in rilievo su questo forum di automodellismo a scoppio...la hai guardata? se vuoi altre ispirazioni e sai un po' l'inglese vai a p. 22-23 del manuale del revo e c'è un bel paragone tra il carburatore e uno di quei tubi di gomma per l'acqua...praticamente comparano il massimo al rubinetto del lavandino e il minimo miscela alla "pistola" che tieni in mano e con cui regoli il flusso dell'acqua...
Vecchio 23 febbraio 09, 21:05   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Io sia con SH 28 che il PM C9 TEAM non ho avuto problemi di questo genere, solo il FORCE 21 scalda molto, ma lì il problema è la testata e le alette troppo piccole che non permettono il raffreddamento del motore.
carburazione Revo 3.3 rigodritto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 29 gennaio 13 22:40
problemi carburazione revo 3.3 72angelo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 16 maggio 08 11:14
Carburazione Traxxas Revo spoonman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 25 aprile 08 15:50
Revo 3.3 Carburazione k1200r Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 ottobre 06 17:18
candela e carburazione Revo 3.3 rigodritto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 settembre 06 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
