21 febbraio 09, 17:48 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma se vuoi puoi fare come vuoi, solo le batterie dureranno un pochino di meno... la formula per il calcolo delle ore è questa: (CAPACITA' BATTERIE x 1,4) / CORRENTE DI RICARICA ad esempio le mie batterie da 1600mAh le carico a 120mAh e impiego: (1600 x 1,4) / 120 = 18,67 ore che poi sarebbero 18 ore e 40 minuti circa.. se ad esempio voglio fare di fretta potrei caricare a 400mAh e allora diventano: (1600 x 1,4) / 400 = 5,6 ore che poi sarebbero 5 ore e 36 minuti circa.. è possibile (solo per alcune batterie) fare la cosiddetta "carica ultrarapida" a 1000mAh e così il tempo diventerebbe: (1600 x 1,4) / 1000 = 2,24 ore che poi sarebbero 2 ore e 14 minuti circa.. | |
22 febbraio 09, 23:22 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
In commercio ci sono delle batterie che sopportano la carica veloce in 30-60 minuti. Naturalmente devi essere sicuro che le tue batterie siano adatte a questo tipo di carica. Come ti hanno già detto, pur avendo la possibilità di carica veloce, devi tener conto che accorci la vita delle celle. Per calcolare la durata della scarica di una batteria, si deve conoscere la sua capacità e la corrente di scarica utilizzata. Il calcolo si complica se durante la scarica si hanno delle variazioni di corrente. Per esempio. Batteria da 1100 mAh. Corrente di scarica 1100 mA Tempo di utilizzo (teorico) 1 ora Se la corrente di scarica fosse da 2200 mA (2,2 A) Tempo di utilizzo (teorico) 30 minuti Corrente di scarica 3500 mA (3,5 A) Tempo di utilizzo (teorico) circa 22 minuti. Come avrai intuito la formula è: Capacità della batteria diviso corrente di scarica. Si deve ricordare che il tempo ottenuto dalla formula è un tempo che prevede l'ora divisa in 100 minuti e non in 60. Il tempo è teorico perchè, come già detto, è influenzato dalle variazioni di corrente. Naraj. |
Ricarica batteria | Lince | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 novembre 08 10:18 |
Ricarica batteria RX e posizionamento... | albx | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 aprile 08 12:33 |
Ricarica batteria piombo | josto1 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 novembre 05 16:17 |
ricarica pacchi batteria | pabloss | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 agosto 02 20:02 |
