![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2008 Residenza: Barcellona Pozzo Di Gotto
sapreste mica dirmi come e se è possibile adattare una normalissima stilo nel mio scaldacandela visto che la batteria ricaricabile di serie si è irreparabbilmente danneggiata? GRAZIE IN ANTICIPO! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
non so la forza ad una stilo ricaricabile seria non manca e anzi a volte sono più potenti di alcuni scaldacandela (ad esempio io ho lo scaldacandela da 1800mAh e nel radiocomando delle stilo da 3000mAh).. il problema probabile sarebbe la costruzione dato che le batterie originali degli scaldacandela hanno un formato diverso, per il resto basta che fai fare contatto tra il polo negativo della batterie e la carcassa dello scaldacandele e il polo positivo con la spina centrale in ottone.
![]() | #3 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se intendi una normale cella tipo stilo, di quelle usate nelle radioline, sicuramente non ce la farà ad accendere la candela, oppure durerà pochissimo (anche la cella durerà pochissimo). Questo tipo di celle non riescono a fornire 2-3 A necessari per la candela. Per il discorso dei 3 Volt, ho paura che sia una tensione troppo alta e farà bruciare sicuramente la candela. Naraj. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS: poi va bè, cambia anche il tipo di batta, quella dello scaldino è Ni-Cd (nichel-cadmio) e sono quelle più scadenti possibili (l'unico punto a favore è che durano circa 1000 cicli di carica/scarica) per il fatto che hanno l'effetto memoria e si scaricano di colpo e non gradualmente come le Alcaline (anche le alcaline RAM ricaricabili) e le Ni-Mh (nichel-metalidrido).. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Forse non conosci bene le celle al NiCd, sono quelle che sopportano di più gli errori di carica e scarica. Se sai come usarle, l'effetto memoria non si verifica. Queste celle hanno una curva di scarica piatta a differenza delle alcaline (questo è un grosso vantaggio). Naraj. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con gli orari che ci sono al gg d'oggi non ci possiamo permettere di fare danni usando le nicd.. infatti gli scaldacandela li metto sotto il sabato pome e la domenica mattina sono pronti.. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
risolto!!! utilizzo le batterie della DURACELL per le macchine fotografiche! sono 3V ma durano abbastanza e sono anche molto + potenti dela vechia ricaricabile che utilizzavo prima!
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009 Residenza: venezia
Ciao a tutti sono anche io un principiante automodellista e sopratutto sono un principiante di questo sito!!! se voglio iniziare una discussione tutta mia su un argomento come faccio? intanto mi collego a quello ke si diceva prima! domanda quanto dura uno scaldacandela da 1800 mA 1,2V cioè quante volte posso accendere la macchina? circa! ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Entrambe le batterie le puoi sovracaricare con moderazione e non è assolutamente vero che le NiCd vanno prima scaricate per avere il massimo del rendimento. E' vero che entrambe le batterie non vanno scaricate sotto 0,8-1 Volt. Ho letto ora, che viene usata una batteria da 3 Volt per accendere una candela anzichè usare una cella da 1,2 Volt. Se il filamento resiste a questo voltaggio, probabilmente durante l'accensione, la tensione della batteria scende notevolmente per effetto della corrente. Solo se è così, il filamento della candela non si brucia. Mi piacerebbe conoscere quante accensioni si possono fare con queste celle. Ciao da Naraj. | |
Archetto con Scaldacandela????? | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 dicembre 08 11:54 |
Scaldacandela | kinez | Modellismo | 1 | 27 maggio 08 13:26 |
Scaldacandela | ultimoni | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 12 maggio 08 22:10 |
Aiutatemi con le batterie | Antonio93 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 gennaio 08 00:45 |
aiutatemi con l elettrico | voleròmai? | Aeromodellismo Principianti | 76 | 27 gennaio 07 16:38 |
