19 febbraio 09, 13:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008
| HELP viti spezzate nel carter
Come da titolo ho un problema, questa mattina mentre smontavo il tappo del motore di un savage 25 due viti si sono spezzate e sono rimaste completamente dentro al carter.. Come posso fare per recuperare il tutto?
__________________ Un piccolo monster che ha deciso di diventare grande.. http://it.youtube.com/watch?v=4i-Q9B544WU -- Kyosho pure ten - 2x TS4n - SSK - SAVAGE X Nuovo sito dedicato a chi inizia con il modellismo e alle ts4n -> www.areats4.com |
19 febbraio 09, 14:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
se sviti le altre due la testa di raffreddamento si sfila? se SI: se le viti spezzate sporgono di almeno 3 mm dal carter prova a svitarle con una buona pinza che abbia una buona presa. se NO: potresti peggiorare le cose ti consiglio di portarla da chi è meccanico di modellini. ciao.
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! |
19 febbraio 09, 15:16 | #3 (permalink) Top |
le viti in questione sono quelle del tappo dietro e purtroppo non sporgono, sono completamente dentro.. da chi potrei portarlo?
19 febbraio 09, 17:41 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2008 Residenza: Roma
e un bell problema quello che ti e successo se si sporgevano un poco di fuori potevi fare così prendevi il dremmel facevi un taglietto i verticalle sulla vite e con il caccavite spaccato lo svitavi ma in questo casa a te e rimasta dentro,penso che non potrai fare niente
19 febbraio 09, 18:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
Volendo puoi provare a forarla usando una punta piu' piccola ed usare una punta speciale conica che avvita al contrario mentre stringi sviti la vite rotta. una domanda se cerchi di farla girare con una punta vedi se si muove o sembra incastrata? |
19 febbraio 09, 20:41 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
con delicatezza puoi cmq fare un taglio e anke se segni l'alluminio del carter non ci sono problemi, tanto la tenuta non viene garantita dal piano di appoggio, ma dal diametro con l'or interno, e poi sviti con un cacciavite a taglio.. oppure se non sei pratico lasci tutto li e chiudi con sole due viti, tanto non ci sono sforzi esagerati in gioco, magari controlla più spesso che non si svitino. L'ideale sarebbe però che almeno le due che restano fossero in diagonale... cmq per curiosità come hai fatto a rompere le viti smontato? a me è successo solo richiudendo e le viti erano chiaramente deboli. |
19 febbraio 09, 22:52 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
...usare degli attrezzi di buona qualità (beta.. hudy..)per svitare pareva brutto?
__________________ La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3. |
19 febbraio 09, 22:59 | #8 (permalink) Top |
se ha detto spezzate non credo centri la qualità delle chiavi. A me è successo per colpa di una vite di gomma....anke la parte filettata che ho tolto e ho provato a piegare si piegava veramente con estrema facilità... quindi niente chiavi che rovinano...al max polsi e mani abituate a viti di altre dimensioni |
20 febbraio 09, 09:50 | #9 (permalink) Top |
La chiave che ho usato era di buonissima qualità, l'ho pagata tipo 20.. Credo sia una beta, cmq quando sono andato a svitare faceva resistenza e sforzando la vite si è spezzata. Praticamente mi è rimasta in mano la chiave con la testa della vite.. Sono prativamente a filo (o cmq poco dentro), con che disco del dremel dovrei tagliare? Non sono troppo grandi per quelle viti? Grazie tante per l'aiuto
viti uniball che girano a vuoto nel ciclico di plastica qualche rimedio? | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 26 gennaio 09 09:54 |
Carter Motore Rotto | motortecnica | Modellismo | 2 | 28 ottobre 07 20:37 |
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 | cixio79 | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 agosto 06 11:20 |
