Vecchio 11 febbraio 09, 19:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da morf Visualizza messaggio
si indendevo arrampicarsi
guarda nel mio monster avevo anteriore 15000 e posteriore 20000
se vuoi girare in pista la configurazione è piu' o meno questa
naturalmente devi provare se ti trovi bene.
Adesso mi metti nel dubbio,io non devo fare gare, dove uso l'mta4 ci sono bei terreni misti (salti,salite,fango,terriccio,sabbia,sassi...) quindi non un circuito.
io provo poi vi dico...
jorjo87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 20:36   #12 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da jorjo87 Visualizza messaggio
Per omogeneità intendo che le rote posteriore non abbiano notevole differenza di velocità quando parte in derapata,incrementandone sempre di più l'effetto.Con gas spalancato in curve sporche và subito in testacoda.In tereni molto scivolosi tipo fango e neve la ruota con meno peso spinge di più con un effetto negativo sulla trazione.
Mi hanno addirittura suggerito un grasso 500000 e qualcuno anche di bloccarlo completamente (Ma mica deve fare climbing!)
Sull'anteriore non so che mettere,forse lo lascio com'è...
Tu incolpi principalmente i differenziali per la scarsa tenuta, invece ci sono una miriade di fattori che creano il problema.
  • le gomme: ogni tipo di terreno richiede una specifica gomma
  • assetto: caster, camber, recupero....insomma bisogna lavorarci un po'
  • ammortizzatori
  • barre stabilizzatrici
  • ed infine i differenziali
Faccio presente che un differenziale posteriore "duro" crea perdita di stabilita'
in curva perche' la ruota con piu' carico ha troppa trazione....
Piuttosto indurisci il differenziale anteriore, che ti da' piu' trazione senza creare fastidiosi incovenienti.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 20:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di biscia
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
  • ammortizzatori
ciao aduken mi piace quando dai questi consigli si capisce che sei d'avvero bravo quando vieni in quel di Milano? ciao
XRAY XB 8 EC ASSOCIATED RC 8
biscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 21:26   #14 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Originalmente inviato da biscia Visualizza messaggio
no bisciotto, sei tu che domenica vieni in quel di Maggiora
guarda qui http://www.baronerosso.it/forum/auto...-maggiora.html , ti iscrivi e ci vediamo la'
Vecchio 11 febbraio 09, 21:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di biscia
Residenza: milano
ho gi avisto ma mi sa che domenica non posso ho da fare qui appena si apre la stagione ci vediamo li ha viggu
Vecchio 11 febbraio 09, 21:38   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
perchè non venite tutti a sacile, qua vicino a pordenon?
adesso che hanno aperto il passante di mestre si risparmia mezz'ora
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 01:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Residenza: roma
  • ammortizzatori
Grazie dei consigli, l'unica cosa che non conosco è il "caster" e "recupero".
Per le gomme sono d'accordo,ma come ripeto mi servono per libero divertimento e non cambio certo gomme ogni terreno,gli ammo ho provato diversi assetti ma sempre lo stesso effetto,le barre non ce l'ho.
Il problema l'ho riscontrato soprattutto sulla neve,nella salite.
Un differenziale duro davanti penso invece che allarghi troppo la traiettoria,poi dipende molto dall'uso
olio ammortizzatori Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 27 ottobre 08 18:47
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Olio ammortizzatori Nick91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 06 giugno 08 16:24
olio ammortizzatori pao0104 Automodellismo 3 02 febbraio 08 22:18
Olio ammortizzatori..... dario89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 07 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
