Vecchio 09 febbraio 09, 20:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sebypass
Data registr.: 02-02-2009
Residenza: sortino
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a sebypass
Thumbs up accendi candela
salve a tutti chi mi sa dire come da titolo un accendicandela ottimo per un a MT4 S 28?
che gradazione di miscela comprare e qualche con siglio per effettoare un riempimento degli ammortizatori?
grazie e datemi suggerimenti.
sebypass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
ciao........
Originalmente inviato da sebypass Visualizza messaggio
parli di automobiline??
se e cosi sarebbe più visibile il tuo post nella sezione dedicata proprio alle auto......................
www.sudinvolo.it
Vecchio 09 febbraio 09, 22:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
un accendicandela è ottimo per qualsiasi candela e motore, sia essa dal numero più basso a quello più alto di gradazione.
per fare il riempimento degli ammortizzatori considera che se non sbaglio su un ammortizzatore di 40mm devi stare sotto di 1,5-2mm quindi se l'ammortizzatore è di 10cm devi stare sotto di 3-4mm (un po' di aria serve).
l'olio per il riempimento devi scegliere in base all'assetto che ti serve, se ti serve rigido metti un olio molto duro in modo che si faccia fatica a farlo scorrere in compressione e in estensione, mentre se lo vuoi "rimbalzoso" devi ammorbidirlo, con un olio meno duro, in modo che nei fori del pistone scorra più velocemente sia in compressione che in estensione.
potresti provare comprando due o tre tipi di oli:
- morbido, gradazione ad esempio attorno a 200/300
- medio, gradazione ad esempio attorno a 400/600
- duro, gradazione ad esempio attorno a 700/1000
se ti va fai delle prove (gli oli non costano uno sproposito) e poi fammi sapere.
spero di esserti stato utile. ciao
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 22:10   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
io invece con gli accendi candela da 1.2 volt non mi trovo, non mi riescono ad accendere bene le candele turbo piu "dure", tipo 6-7
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 22:15   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
si ne ho 3 tra 1,5v uno da 1500mAh e due da 1800mAh vanno tutti e due benissimo ma considera che oltre il 5 non sono mai andato... con l'8 non so come sia l'approccio ma al massimo lo tieni su un paio di secondi in più prima di accendere, con 1,2v si c'è meno differenza di potenziale, ma bisogna vedere la corrente che sta dentro la batteria è quella che fa la potenza elettrica. P=V x I
Vecchio 09 febbraio 09, 22:19   #6 (permalink)  Top
io uso direttamente 2 volt a 5 ah
Batteria 2V 5 AH - SAF20004
Vecchio 09 febbraio 09, 22:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: sortino
Immagini: 4
Talking accendi
io ne avevo una di 1800mAh che accidentalmente l'ho rotta ma una di 3000mAH va bene visto che la differenza di prezzo e poco?
qualcuno mi può elencare quache file o immaggine anche se e corretta con paint di come si effettua un campio d'olio per l'ammortizzatori?
grazie ragazzi
Vecchio 09 febbraio 09, 22:30   #8 (permalink)  Top
grazie ragazzi
prova a controllare mi sembra strano che non ci siano le indicazioni sulle istruzioni, in base alla costruzione degli ammortizzatori il montaggio potrebbe variare, non posso darti delle istruzioni indicative, prova ad aspettare consigli da chi ha questo automodello.
Vecchio 09 febbraio 09, 22:34   #9 (permalink)  Top
cerca: come cambiare olio ammortizzatori = http://www.baronerosso.it/forum/auto...tizzatori.html
Vecchio 10 febbraio 09, 11:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Exclamation
Grazie... Ma vorrei ricordare a Visual che l'aria di sicuro serve per respirare a tutti noi...
ma dentro gli ammo NO... è la BASE .. se ci mettiamo dentro aria è la FINE.. ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
ACCENDI CANDELA jallu Automodellismo 10 23 luglio 09 15:28
Accendi candela enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 24 novembre 08 14:37
Accendi candela: ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 31 agosto 08 11:33
accendi candela renzino73 Circuiti Elettronici 2 26 novembre 07 22:31
Accendi candela seven Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 06 febbraio 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
