10 febbraio 09, 13:16 | #12 (permalink) Top |
User | caspita che danno, ero pienamente convinto dopo aver letto delle info su un altro forum (non cito autore e forum per evitare battaglie di esperienza) che ci andasse l'aria, l'ho lasciata in tutti gli ammo di tutti i modelli, tu guarda per degli incompetenti....
10 febbraio 09, 14:39 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
10 febbraio 09, 15:03 | #14 (permalink) Top |
User |
se non ricordo male il gommino dovrebbe servire a recuperare l'aumento di volume dell'olio dovuto al'ingresso nella camera del gambo dell'ammortizzatore. Dovrebbero esistere ammortizzatori che per ovviare al problema hanno il gambo passante, che esce dalla parte opporta della ruota. Cio' dovrebbe permettere di avere un volume costante nella camera dell'olio, evitando di dover utilizzare il gommino che ha delle caratteristiche di elasticita' tali da alterare la fluidita' dlelpolio utilizzato. Assolutamente aria non ce ne deve essere, tant'e' che mi ricordo che quando si metteva l'olio si riempivano i corpi e poi li si lasciava 'decantare' perche' anche la piu' piccola bolla d'aria uscisse dall'olio.... utilizzando degli appositi supporti che li tenevano verticali e con tutto il gambo estratto !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
10 febbraio 09, 20:54 | #15 (permalink) Top |
User | booo
ma il mio accendicandela lo si puo riparare ? praticamente si e rotto il pezzo di dentro della canna quella di rame ma si puo saldare? o conviene comprarlo direttamente nuovo? che differenza ce tra una 1800mah e una 3000mah ciao aspetto voi a spiegarmi tutto. |
10 febbraio 09, 21:39 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ACCENDI CANDELA | jallu | Automodellismo | 10 | 23 luglio 09 15:28 |
Accendi candela | enjoy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 24 novembre 08 14:37 |
Accendi candela: | ricca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 31 agosto 08 11:33 |
accendi candela | renzino73 | Circuiti Elettronici | 2 | 26 novembre 07 22:31 |
Accendi candela | seven | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 41 | 06 febbraio 07 23:54 |
